Hallo Freunde ,....habe bei mir eine 4 kanal endstufe verbaut .....Wenn ich mein fader am radio auf front stelle kommt sound aus den Boxen vorne und die Bassrolle hinten ist zu hören ...wenn ich den fader auf rear stelle geht nur die hutablage ohne bassrolle an....
Ich habe hinten an meinem radio jeweils 2 chinch für rear und jeweils 2 für front ...habe alle 4 chinchbuchsen belegt ....das selbe an der endstufe .
Die boxen vorne laufen übers radio .
eigentlich wollte ich es aber so haben das ich die beiden boxen vorne und die hutablage+bassbox einzeln ansteueren kann .
Wie ist das ...^^ kann es sein das ich an meinem radio nur rear chinch anschliessen muss und dann einen y-adapter an der endstufe benutzen muss um dann jeweils kanal 1+2 mit boxen zu belegen und 3+4 gebrückt für die rolle zu haben?
Wie ist das ...^^ kann es sein das ich an meinem radio nur rear chinch anschliessen muss und dann einen y-adapter an der endstufe benutzen muss um dann jeweils kanal 1+2 mit boxen zu belegen und 3 4 gebrückt für die rolle zu haben?
Dann hast du deine Hutablagenboxen und deine Bassrolle zwar komplett auf Rear liegen, aber du kannst sie vom Radio aus trotzdem nicht einzeln regeln!
Wenn aber alles hinten am Radio an Rear angeschlossen ist und du an der Endstufe mittels Y verteilst, wie willste das denn über den Fader regeln?
Das musst du mir aber erklären...
Korrekte Sache ...danke für die schnelle Antwort ....
@schragma
er hat die vorderen Boxen, aber noch übers Radio laufen....
Deswegen geht das.
Aber ich finds wenn besser, wenn alles über Endstufe läuft. Das macht vorne auch schon was aus, find ich!
Wo ist da genau das Problem? Frontboxen laufen über Front und Sub+Hutablage über Rear. Jetzt kann man Radiointern zwischen Front und Rear Faden, wies auch gewünscht ist.
ich habe vorne nur so kleine Hoch/Mitteltöner drin .....und meistens ist das radio eh so eingestellt das ich die Boxen vorne nur zu 30% laufen habe und die restlichen 70% von hinten kommen da reicht mir die Power vom Radio.
Was würdet ihr mir denn raten wie ich die anlage einbauen soll ...noch ist nichts fest installiert ..
ich bin für jeden vorschlag offen ...
ich sagte lediglich, das du die Rear-Boxen und die Subrolle nicht unabhängig voneinander regeln kannst vom Radio aus...!
Ich stell mich auf'm Konzert ja auch nicht mit'm Rücken zur Band
@area51:
Ich denke du (und jeder andere) hat verstanden was ich meine! Wenn du jetzt unbedingt mit mit diskutieren willst, dafür ist es mir zu spät (und zu blöd)
@polomanki:
Klar, wenn du nur die Sachen hast bau es so ein wie du es bereits vorgeschlagen hast!
Über Kurz oder Lang empfehle ich die die Investition in ein gescheites Frontsystem, welches dann auch für die Haupt-Widergabe der Musik zuständig sein sollte! Dieses sollte dann über eine Endstufe laufen, der Klang wird es dir danken!
Lautsprecher hinten haben für mich nur die Aufgabe, den "Raum" ein wenig zu füllen!
Ist halt nur ne Empfehlung, am Ende muss jeder das tun was ihm an besten gefällt!
@area51:
Das stimmt!
Geb ich euch auch recht. Aber ein Satz wie "Kauf dir was anderes" hätte ihm wohl eher weniger weitergeholfen. Denn wenn er sich was anderes kaufen wollte, hätte er hier nicht gefragt, sondern wär am Montag in den Mediamarkt geflitzt.
Jetzt möchte ich aber mal wissen, wer von euch bitte in den mediamarkt "flitzt" um hifi komponenten zu kaufen
Verkauf die LS für Hinten, schließ die Vorderen und denn Sub an der Stufe an und spar auf was gutes für Vorne. Was für ein Radio hast du denn?
Hab auch denn fehler gemacht das ich meine LS vorne nur ganz leise mit laufen hab lassen und die Hinteren Volle kanne. Ich hab das nun auch geändert und muß sagen es ist viel besser. Und du hast auch weniger Kabel verhau im Kofferraum.
Leute, die 3 Wege Coaxe auf der Hutablage haben.
Klar son schönes Front System wäre schon was feines ...... da sich das ganze aber in nem Finanziell kleinen rahmen halten soll und ,
auch nicht irgendwelche umbauten an Türverkleidung etc stattfinden sollen wären vill noch ein paar neue Lautsprecher für Vorne drin ( Normale 10er boxen ,fürs Armaturenbrett)
Da vill jemand ne Kaufempfehlung?
Audio System Radion 100 (150EUR) oder Audio System MX 100 Plus(100EUR) oder evtl. das co 100 plus für 80
