bin ich auch schon so am überlegen... aber mal sehen wie sich das entwickelt
Ich bin nicht allein. Bei mir funktioniert das ABS außer wenn Leute einsteigen. Dann kommt die Lampe und das ABS fällt komplett aus. Wenn ich dann wieder alleine fahre, geht es wieder. Eigentlich hab ich kein Geld für nen teuren Werkstattbesuch.
Guck dir mal die Kabel unter der Rücksitzbank an, ob die gebrochen sind oder so. Ist ein häufiges Problem.
Passt ja auf der beschreibung, dass es nicht geht, wenn Leute dazusteigen.
also ich habe mal nachgefragt bei w und die meinten das es einfach schnee war!
als der abgefallen ist war die leuchte wieder aus.
Wie kommt das? reagiert der ABS seonsor optisch?
Nein Elektromagnetisch per Induktion, wenn dir das was sagt.
ich könnte es net erklären wie genau geht aber so in etwa.
frgae mich nur wie schnee dem system was anhaben kann....
Hm ist ne gute frage.. könnte mir vllt vorstellen das die induktion nicht ganz so stark ist und durch bisschen dreck oder schnee evtl. schon gestört ist..
Ist aber nur ne vermutung...
wenn das singnal schwächer wird dann und es stellenweise nicht ausricht setzt er nen fehler...
musst mal während der fahrt zündung aus machen und zündung wieder an... ohne die kupplung zu treten... wenn die lampe dann aus geht funktioniert abs wieder und dann mal öfter ne abs bremsung hinlegen damit alles schön warm wird und der schnee wegtaut, hab bei mir geholfen...
man soll ja auch keine kupverpaste an die abs ringe schmieren... weil dann das drehzahlsignal dann unplausiebel wird.. und denke je älter die sensoren werden desto weniger singnal nehmen die auf und dann reichen schon leichte verschmutzungen...
also ich bin mal ne runde über kopfsteinpflaster (ist ja noch möglich =) )
sodass der schnee abfällt und dann wars auch schon weg. ist bis jetzt nicht nochmal aufgetreten. mit der zündung merke ich mir.
Basti
