meine Temperaturkontrollleuchte blinkt andauernd wenn ich das Auto (Polo 6n Bj.97 1.0l) morgens wenn es kalt ist starte. Wenn ich den Motor dann nach kurzer fahrt einmal aus und wieder an mache ist das Problem weg. Woran könnte das liegen?
Ich weiß das ich zu wenig Frostschutzmittel (ca. -10°c) drin habe. Kann das daran vielleicht liegen ?
Oder habt ihr eine andere Idee?
Gruß Marco
Bei einem Kumpel von mir war der Temperaturfühler kaputt. Wenn draußen z.B. -10°C waren hat der Fühler über 100°C bemessen. Da würde das Kühlwasser ja eigentlich schon kochen und damit geht die Lampe an.
Und du solltest mal die Füllhöhe deines Kühlmittels überprüfen. Wenn zu wenig Kühlflüssigkeit vorhanden ist geht die Lampe nämlich auch an.
ich hab auf jeden fall genug Kühlmittel drin, das hab ich heute noch extra nachgeschaut ![]()
aber danke für den Tipp mit Fühler, was kostet der ungefähr bei VW?
Mein Kumpel hat damals 15€ bezahlt. Der hat aber keinen 6n, sondern einen Polo 2f. Ich glaube aber nicht, dass es dort so einen riesigen Preisunterschied gibt.
Weiß jetzt nicht ob das geht: Aber wenn du mal zu VW fährst und die dort mal ein Auslesegerät anschließen, ob dann der Fehlerangezeigt wird. Vielleicht kennen die bei VW auch noch andere Tricks.
Fragen kostet ja nichts.
@ fire112: mein fühler hat 22.15€ gekostet plus ne dichtung mit 0.67€ direkt bei VW gekauft
@ Grüner6Nfahrer
Haben die bei dir das Auslesegerät angeschlossen oder wie haben die gesehen, dass der Fühler im Eimer war?
gut
ich danke euch vorerst.
ne haben nixs angeschlossen. ich musste bei mein auto immer nen kaltstart machen da hab ich den wechseln lassen, und die temperaturanzeige hat bei der landstraße fahren nur 70 grad angezeigt und im stand hochgegangen auf 90 grad (hier im forum nachgefragt davor) und seit dem läuft er wieder top
Meiner hat mit einbau 30€ gekostet
biste ja noch günstig, meiner hat mit einbau 37.15 gekostet
die kühlmittelfunzel ist im 6N nur für den flüssigkeitsstand zuständig.
wenn die trotz richtigem kühlmittelstand blinkt, ist der sensor am behälter hin, oder die kabelverbindung ist nicht in ordnung, wobei ersteres in 90% der fälle wohl am wahrscheinlichsten ist.
in dem fall muss ´n neuer behälter her, weil's den füllstandsensor nicht einzelnd gibt.
kostet irgendwas bei knapp über 20 euro.
hab jetzt einen neues Fühler eingebaut
anfangs war die Leuchte dann dauerhaft am blinken
aber inzwischen hält sie Ruhe
also hoff ich mal das es sich jetzt erledigt hat
Gruß Marco
beim bora hat er mir den schnell aufn parkplatz gewechselt von vw nachdem ich das teil bezahlt hab. der hatte wohl langeweile
Leider blinkt die Anzeige schon wieder ![]()
der Stecker der zum Fühler geht hat 4 Kabel
welche muss ich überbrücken um damit den Fühler zu überbrücken?
der stecker, der für dein problem verantwortlich ist, hat zwei kabel und geht auf den kühlmittelausgleichsbehälter.
oke
ich werd ihn mir mal angucken
Also bei mir es jetzt entgültig der Kühlmittelausgleichsbehälter bzw. der sensor der da drin ist und den Füllstand überprüft. Hab den Aufm Schrottplatz neu geholt für 10€, bei VW ist der meiner Meinung nach zu teuer und so hab ich das gleiche Ergebnis.
Gruß Marco
