mein thread wurde wieso auch immer geschlossen, obwohl ich noch fragen hatte^^ was solls.
mir sagen jetzt viele, dass 60 40 tieferlegung nur dann klar geht, wenn man sportstoßdämpfer hat... auch die bei atu
ist das wahr? ( hab nämlich nur normale ovp billstein-stoßdämpfer)
Moin.Ja bei 60mm musste verkürzte Dämpfer nehmen!
geht das nich anders? -.-
hatte keiner erwähnt gehabt... nur die von atu
Bei 40mm könntest du originale nehmen.aber ab 60mm empfielt sich verkürzte Sportdämpfer zu nehmen.
es empfiehlt sich nicht nur sondern wird bei tieferen Federn als 40mm zur Pflicht!
das problem ist, dass dir die spannung dann fehlt und die stoßdämpfer durchschlagen, weil sie ständig am maximum bewegt werden....
absolut nicht zu empfehle. wenn dann40-40 oder komplettfahrwerk
es gibtn cup kit von hr
da geh ich dann nummer sicher?
ich hatte den Fred geclosed da das ne FAQ-Sache ist.. die Frage gabs schon so oft, also kannst du diese auch mit Hilfe der Suche beantworten.
Am besten du holst dir ein Komplett-Fahrwerk wo gleich die passigen Dämpfer dabei sind..
Beratung bzgl der verschiedenen Fabrikate gabs hier auch zur genüge, ebenso wurde hier schon vermehrt über Sekundärkosten wie Achsvermessung oder sonstige Kleinteile wie Domlager etc. diskutiert.
Danke
Grüße
Tristan
