Morgen,
mein Polo hat Montag inspektion und ich möchte meine Scheiben und Beläge vorne gleich mitwechseln lassen. Nachdem ich stärkere Scheiben und Beläge wollte, habe ich nun ewig rumgesucht. Leider komm ich an einer Stelle nicht wirklich weiter. Ich wollte die EBC Greenstuff in Verbindung mit den EBC Turbo Groove Disks, da ich günstig an die Teile rankommen würde. Jedoch gibt es da anscheinend 2 verschiedene eine sind mit ABE und die anderen ohne.
bei den mit ABE steht dabei: Bremssscheiben vorne bis 6N-SY087410 & bis 6N-SW008500
und bei denen ohne ABE steht Bremssscheiben vorne ab 6N-SY087400- & ab 6N-SW008501-
leider check ich net wirklich welche ich brauche. Hab mir jetz extra meinen Fahrzeugschein zur Hand genommen, weil ich mir sicher war das die Buchstaben und Zahlen mit der Fahrgestellnummer zusammenhängen.
Meine Fahrgestellnummer ist jedoch so aufgebaut: 6NZYY******
Ist also keine SY bzw. SW nummer. Jetzt weis ich net ob ich die mit ABE bestellen und einbauen lassen kann. Weil die ohne ABE würd ich net nehmen.
Vielen Dank
Stef
der buchstabe s und alle anderen an der stelle, steht für das modelljahr. s steht da für 1995. das y und das w danach steht für das werk, in dem der kleine vom band lief ![]()
siehe auch hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das hab ich auch gerade eben rausgefunden. aber das coole is grad in meinem schein steht ja ein Y das steht für das Jahr 2000, aber meiner is eig. 99. Ausgeliefert im Sep und zugelassen im Nov. 1999. Meiner is aber auch ein 6N1 und das Modell 2000 is ja eig. der 6N2 oder lieg ich da jetz falsch?
Darf ich mir die scheiben dann kaufen oder net bin mir da überhaupt net sicher....
Wegen ABS muss ich bei Scheiben und Beläge auf nichts achten oder?
die 2000 ist ja das modelljahr und das neue modelljahr beginnt schon ende des vorherigen jahres.
ein ende 99 zugelassenes modelljahr 2000 ist also kein problem ![]()
es gibt schließlich auch 94 zugelassene 6n's ![]()
Ahh das ist schonmal gut zu wissen, das ganze rumgesuche hat mich jetz schon 3 stunden gekostet... mittlerweile bin ich auch nimmer ganz zurechnungsfähig ![]()
Meiner aktuellen Ansicht nach würde ich die Scheiben ja jetzt Fahren dürfen, aber ich will einfach 100%ig sicher gehen, weil bei Bremsen will ich mit meiner Auswahl wirklich keinen Sche** bauen...
Wenn mir jetz noch einer sagen könnte ob ich die mit ABE so bestellen darf (und natürlich auch einbauen
) dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt... ![]()
Die du haben musst, sind die ohne ABE.
Die ersteren mit ABE dürften die massiven Scheiben sein (238x10), du hast innenbelüftete (238x18).
Ich bin der Meinung, dass die Bremsanlage an sich Kacke ist. Die besten Scheiben und klötze sind mit dem schweren 6N ratz fatz am Ende wenn man es mal krachen lässt.
Am besten das Geld sparen und bei Gelegenheit auf 256x20 vorne umbauen. Die können schon deutlich mehr, ohne irgendwelche Zauber-Bremsscheiben und Klötze.
Muss man sich nur leider die teuren 16V Radlagergehäuse fürn Polo besorgen.
Das Problem ist ich will die Anlage net umbauen. wollte die EBC Greenstuff wegen weniger Bremsstaub und dazu schöne gerillte Scheiben. Hab mir auch schon ATE Power disks überlegt, hab aber dann wieder gehört das die sich net so mit den greenstuff verstehen sollen, also die Scheibe das nur bedingt aushält.
Was für eine kombi fahrt ihr den so die man empfehlen kann?
Vielen Dank für die Mühe
Stef
also meiner meinung nach, gibts nur eine sichere lösung für weniger bremsstaub:
einfach umsichtiger, vorrausschauender und gelassener fahren!
