ok..
Werde mal morgen berichten ggf. Fotos machen
Gruß Seba und danke schonmal
feedback ist immer wichtig
Geht er wenn du die Kupplung drückst aus?
ne.. der läuft ganz normal..
drehzahl singt dann auf zwischen 950-1100u/min.. was mir grad noch einfällt das ab und zu die drehzahl schwankt also ganz wenig hoch runter
Bei meinem hatte damals der Schlauch vom Luftfilter zum DK unten einen Riss wos zur KW entlüftung geht.
Lambdasonde evtl.,
Drosselklappe reinigen,
wie o.g. drosselklappenpoti,
etc.
Mir fällt grad no ein bei mir waren mal die Zündkabel kaputt und dann ist der funken gesprungen und lief au net richtig.
evtl Benzinfilter Dicht?
