Problemlösung Xenon & Dayline
Ruben
Also die LEDs sind durch xenon durchgeknallt weil ich sehen konnte wie die kaputt gehen sobald ich es eingeschaltet habe und der Schaltplan ist ein Lösungsvorschlag und ich wollt nur wissen ob das Ne Möglichkeit ist das Standlicht vom xenon zu schützen
naja und meine aussage ist:
abblendlicht und standlicht sind seperate leitungen, d.h. da passiert nix.
einzige lösung:
du hast es falsch angeschlossen
er hatte sie drin und sie sind durchgebrannt! ... so und nun zu deinem denken! ... ich glaube nicht das dir das sehr viel bringt! das problem ist das du mit dem relais auch nur den startimpuls auslöst und dir das ganze kurzzeitig viel strom von der batterie bzw der lichtmaschine zieht und diese hundertstel sekunde wo der große strom fließt lässt deine spannung von der versorgung einknicken (wodurch spannungsspitzen entstehen) mit nem relais wirste das problem nicht lösen! ... du müsstest die leds vom netz "trennen"! da du im auto ne gleichspannung hast kannst du dazu ne freilaufdiode bzw nen kondensator nutzen! die müssen parallel zu den leds ran, notfalls kannste die freilaufdiode auch parallel zum xenon dranpacken um das problem dort zu lösen ... musste mal sehen! man kanns halt schaltungstechnisch nicht genau orten! aber damit könnteste abhilfe geschafft haben! ... hoffe ich!
naja aber es bleibt doch trotzdem fakt, das abblendlicht und standlicht nicht direkt zusammenhängen.
d.h. eigentlich dürfte auch bei einschalten eines xenonbrenners nichts passieren.
Ruben
Lippi auf dich hab ich gewartet du verstehst meine Frage zumindest kannst du mir evtl. Ein Schaltplan machen, muss aber nicht heute mehr sein is schon spät lg
mensch sky das ist doch egal ob die an einer leitung hängen oder nicht! das ganze bordnetzt ist davon betroffen! alle leitungen führen nun mal zur batterie! bestes beispiel für den effekt ist doch wenn du in nem raum mit eingeschaltetem licht mal nen heizlüfter an de steckdose packst und den auf einen schlag volle hütte anschaltest! dann wird dein licht dunkler weil der so viel strom zieht das die spannung absackt!
jo ich werds mir mal angucken! aber obs morgen noch was wird weiß ich nicht! schreib freitag klausur in der uni und du muss ich morgen noch büffeln! :( ich versuchs aber mal einzuschieben!
    also ich denke das ganze bordnetz geht ja an einen pluspol. die leds sind halt durch das einschalten des xenons extrem hohen bordnetzschwankungen ausgesetzt die sie töten. im original wäre wohl ein steuergerät vorgeschaltet das das verhindert.
    ich würde sagen das man den lichtschalter umpolt. beim ersten dreh das abblendlicht an und beim zweiten dann das standlicht. das sollte das problem doch definitiv lösen oder
    Edit:lippi6n war schneller
    naja das könnte man schon machen! denn dann läuft das xenon schon wenn man die leds anschaltet! problem wird da der tüv sein! ich glaub die krachen dir da eine! außerdem bekommste dann das standlicht nicht mehr an ohne das abblendlicht einzuschalten
    Ruben
    Ich hatte mal n Kollegen gefragt der sagte zu mir das der sich die spannungsdpitze durch das Massekabel vom dicken Stecker was im Scheinwerfer geht, da betreibt ein Kabel alle Glühlampen. Korrigieren gerne erlaubt lg
    Ruben
    Stimmt das is auch irgendwie doof oder wenn ich noch einen extra Schalter nach dem umpolen für die LEDs nimmt is ja auch Schwachsinn
      ja aber selbst wenn du die aufteilst wirds wohl nicht wirklich besser
      und was der tüv sagt ist doch in diesem fall eher nebensache weil custom glaub ich original el. lwr hat oder? und der xenon? eh wurscht. seine sache.
      ich denke umpolen des lichtschalters sollte die schnellste und einfachste möglichkeit sein. hab nur allgemeines grundwissen über elektrik und könnte jetzt keine spezielle schaltung anbieten. oder halt ne zweite batterie anschließen nur für xenon. da holst dann plus und minus her
      wie alt ist denn dein akkumulator ?
      das ist schon ziemlich richtig, was der lippi sagt. alles läuft über den akkumulator bzw lichtmaschiene...
      und wenn du mal in ein kfz lehr buch schaust, kannste auch nachlesen, dass diese kiste auch die aufgabe hat spannungsspitzen aufzufangen.
      okay, kann sein, dass du keins hast...
      dafür gibts forewn
      wenn die gute kiste (akku...) mega alt, billig und schwach ist, kanns auch daran liegen. kann man die led's nicht über nen dimmer schalten oder so ?
      ich kenns von einigen autos, die haben im innenraum die beleuchtung auch langsam aufleuchtend und langsam abschaltend.
      ist zwar auch zeitversetzt beim abschalten, aber nen cooler effekt
      ansonsten bin ich auch für ein kondensator. kost ja nix.
      hier z.b.
    • sowas in der art solls dann wohl sein...
      aber nicht einfach sowas zu finden...
      obs funktioniert ist aber auch niemals sicher. ich könnte jetzt z.b. nicht berechnen, wie stark die sein müssten...
    • Ruben
      Also würdet ihr sagen lieber über Kondensator schalten statt Relai ?
        N Kondensator sollte die Spannungsspitzen killen.. gute Vorschalgeräte haben sowas sogar integriert.. Allgemein haben hochwertige Komponente immer Schutzschaltungen um Spitzen zu killen.
        Darüber hinnaus heißt es "Relais" singular wie auch plural Nicht Relai oder Rele, da stellen sich mir die nackenhaare auf.
        Die beste Lösung wäre allerdings die Scheinis mit konventionellen Halogenleuchtmitteln zu betreiben..
        Aber naja..
        Grüße
        Tristan
        danke danke danke tristan ;D
        endlich einer der versteht was ich aussagen wollte ;D
          Klugscheißer
            Klugscheißer
            Nää
            Wenn man schon hier den Elektro-Laien raushängen lässt, dann sollte man wenigstens die Begriffe richtig schreiben können.. ^^
            Ruben
            Wenn ich ein auf Elektro-Laien machen würde würd ich wohl nicht fragen
            Könnt Ihr mir auch sagen, was für ein Kondensator und einen Schaltplan oder irgendwie wie ich das anschließen soll?
            Grüße
              Wieso nicht?
              Check ich nicht.. whatever:
              Kauf dir doch einfach son "spannungsspitzenkiller".. ist quasi schon der fertige kondensator mit kabeln dran - für den einfachen einbau. http://cgi.ebay.de/12-V-Kfz-Spannungsspitzen-Schutz-Uberspannungsschutz_W0QQitemZ270459532154QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef8a4f37a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
              Wenn das alles nichts hilft:
              Trenn dich von den Gasentladungsleuchtmitteln und/oder von den Japan-Scheinwerfern - dann hat man auch nicht son Ärger
              Nicht bös gemeint aber wer keine Probleme hat, der macht sich welche ^^
              grüße
              Tristan
              Ruben
              Danke das ist ne Idee .
              Muss ich für jeden Scheinwerfer einen holen oder wie wird das angeschlossen? Klärt mich auf
              Packst einen an die Batterie und fertig ist.
              Steht doch da, in dem eBay-Artikel, welchen Tristan aufgeführt hat.
              Einer sollte genügen, ansonsten bastel den Gasentladungskrams wieder raus und nimm normale Leuchtmittel.
              Egal bei welchen Xenon-Leuchtmitteln, Du wirst immer das Problem haben mit der Spannungsspitze.
              Allein wegen den Vorschaltgeräten, die haben meistens eine solche Schutzschaltung nicht.
              hey das mit dem spannungsspitzenkiller klingt ja garnich schlecht! auch wenn der preis mal wieder ganz schön übertrieben ist! ... an was ich auch schon gedacht habe ist ne konstantspannungsquelle (sprich einen DC/DC wandler den du vor die leds hängst) der entstört alles! da kommen konstante 12V hinten raus und du hast "no problem" allerdings weiß ich jetzt nich was son ding kostet! wirst wohl auf den gleichen preis kommen wie mit dem killer! :(
              ...konstantspannungsquelle (sprich einen DC/DC wandler den du vor die leds hängst) der entstört alles! da kommen konstante 12V hinten raus...
              Ja, auch eine Idee, aber diese Bauteile dürften im Preis zu hoch sein und die Spannungsspitzen zerlegen Dir das Ding auch i-wann...
              Interessant wäre es, welche Kapazität dieser Kondensator hat, dann einfach in den Elektronikshop an der Ecke dackeln und einen Hochspannungskondensator mit XXX µF holen, dranbauen und fertig
              was willst du denn mit nem hochspannungskondensator? hallo das sind 11,7-14,5V und mehr kommt nie an das ding ran! der hochspannungsimpuls wird im vorschaltgerät erzeugt um die brenner zu ionisieren! das mit dem komdensator ist ne möglichkeit aber obs auf die dauer hält ist die andere sache! wie verbaut man zb nen einzelnen kondensator da vorn ordentlich? willste da isoband drumwickeln? also ich würdes mal mit den zwei möglichkeiten (konstantspannungsquelle oder der filter von ebay) probieren! kostet zwar alles um die 20 eus aber sollte auch was bringen! und die konstantspannungsquellen bekommste nich so leicht platt! gibts auch in unterschiedlichen eingangsspannungsbereichen! also don't worry
              Ruben
              Und wenn ich einfach beides anwende kann ich den DC/DC wandler auch bei eBay bekommen? Vielen dank für eure Hilfe lg
                Ich wollt da auch noch mal was zu sagen aber nicht zur elektrik sondern zu dem xenon umbau !
                1. Höhenverstellung an der Hinterachse wird benötigt
                2. Scheinwerferreinigungsanlage brauchste auch
                3. Elwr ist schon mal das a und o was die scheinis nichtmal haben
                4. Auf den scheinwerfern steht dick und fett auf einem Aufkleber no Xenon
                5. Braucht man noch ne Freigabe von Hersteller
                6. Nen Tüver der es Einträgt
                7. Und wenn nur eins davon nicht erfüllt ist darfste se auch nicht fahren
                Nur mal so zur info °!
                @fun-touch: das war mal wieder ein sinnloser oberlehrer beitrag! das wurde schon lange geklärt das sich hier alle im klaren sind das der umbau nicht legal ist und sich alle der folgen bewusst sind!
                  @Lippi6N
                  Das wurde hier nur kurz angesagt aber wenn einer dabei drauf geht nimmste das auf dein kappe oder was man man man wir haben immer noch die stvo was in anderen ländern ist ist egal aber hier hält man sich schon an gewisse regeln !
                  Alle beschweren sich immer das die Rennleitung immer wieder autos raus zieht und so aber alle nichts dazu gelernt !
                  Einfach mal erwachsen werden °!
                  Danke für die Information, Fun-Touch.
                  Ich dachte, das mit Scheini-Reinigungsanlage und E-LWR getan ist...
                  Und dann halt TüV
                  Aber das hier Lippi6N sich für den rechtlichen Hintergrund nicht interessiert, ist schon etwas mager.
                  6n-custom würde ich empfehlen, die Gasentladungslampen, Xenon, wieder rauszubauen, allein weil die Xenon-kits bei hoher Strafe verboten sind.
                  Ja, das weiß jeder, ich wiederhole es, aber anscheinend sind sich viele nicht klar über:
                  Die Folgen, welche bei Blendung des Gegenverkehrs und Verursachen eines Unfall bis zu einer Hafstrafe im schlimmsten Falle führen kann.
                  Hat mein TÜV-Prüfer gesagt, hab ihn so rein aus Interesse gefragt.
                  Wobei doch diese Xenon-Linsen, da kannst doch auch eine Osram Nightbreaker hinterschrauben, sieht doch fast genauso gut aus...
                  PS:
                  Ja, die meisten denken sich jetzt, "Was will der denn, Rechtslage interessiert mich nicht!"
                  Aber es gibt immer wieder Fragen bezüglich des Xenon, da sehr viele die Dinger ja serienmäßig haben...
                  Ich hoffe, das man sich hier nicht wieder streitet, wegen der
                  Rechtslage,
                  den Anforderungen für den Umbau (Fun-Touch)
                  und die Probleme mit der Elektronik
                  Danke
                  Das Thema wurde geschlossen.
