2 Klang Fanfare Relais geht ständig defekt
Ruben
Hey
ich habe eine 2 Klangfanfare mit Kompressor, diese sollte mit Relai geschaltet werden, bloß haut der bei mir immer das Relais durch.
Relai
30 = Dauerpluss mit 15 A Sicherung
85 = Plus vom Hupkabel
86 = Masse vom Hupkabel
87 = Verbindung + von der Fanfare
und halt die Fanfare auf Masse
What´s wrong with it ?
so weit ich es von meinem 86er 2f kenne ist die hupe über masse geschalten. sprich du hast eigendlich dauerpluss an deiner hupe anliegen und der hupenknopf ist über masse gesteuert. vieleicht hilft es dir weiter. schon mal deine original hupe durchgemessen?
Du mußt ja den Schaltstrom auf 85 und 86 legen, bzw. 85 vom hupenschalter ans Relais und 86 an masse.
30 Legst du abgesichert an Dauerplus und 87 legst du an den Pluskontakt von der Hupe. Und denn den Massekontakt halt an Masse.
Hab hier auf ein Relais geguckt mit nummer 18, das kann max. 40Amp ab, wenn du ne 15er Sicherung drin hast is was Faul.
Ruben
Dort war ein 30A relai drinne.
Also muss ich nur ein Kabel von der alten Hupe nehmen und den anderen an Masse setzten?
#5 - 09.01.2010fanfarendefekt relaisplatte polo 6n defekt polo hupt ständig forum polo hupt ständig ursache fanfare im polo wie geht ein relais kaputt 2-klang fanfare bei 2 klang hupe geht eine nicht vw polo 6n relais hupe polo 6n hupenschalter was geht beim relais kaputt dreiklang fanfare relais defekt grund hupe geht ständig relais für fanfare relais anklemmen auf masse fanfare anklemmen welche sicherung für 3-klang fanfare 2-klang fanfare relais fanfare defekt
