mhm ich werde das mal m it dem masse punkt versuchen ... aber wovon kommt das ...kam ja so plötzlich ... mhm
kann das was mit der lichtmaschine zu tun habewn ?ß
also dich lichtmaschine könnte es sein, wenn gleich ein paar windungen ausgefallen wären,aber dann würdest du auch auf die dauer den wagen nicht mehr anbekommen,....
ich tippe mal auf etwas viel banaleres, nämlich auf einen wackler an den kabeln,... schau doch mal nach ob die chinch stecker noch alle richtig drin sind, ist die masse noch fest an der karosse? die plus Kontakte alle fest? auch alles am verstärker fest und wackelfest?
oder hast du irgendwas am auto gemacht, und danach war dieser zustand da?
masspunkt neu setzten bzw abschleifen.
ist meist der fehler...
