Aber bei mir im kabelbaum ist kein gelbes kabel ![]()
Wieder vom radio aus gesehen geht ein rotes kabel an eine lüsterklemme an ein gelbes kabel das durch den stecker geht und als dünnes braunes kabel in den kabelbaum geht.
Ja aber das darf doch erst 12 volt haben wenn die zündung an ist oder nicht?
Ja und das ist bei dem gelben oder bei dem roten der Fall
Also bei dem Gelben ist die ganze zeit 12v drauf ![]()
Beim roten weiß ich gerad nicht, müsste ich morgen nochmal nachmessen
hi!
das braun/rote am radio kabelbaum ist zwar auch geschaltet aber empfehlen würde ich es nicht da es nicht sehr belastbar ist und hier schon einige zündschalter deswegen flöten gegangen sind, inklusive meinem..
das eigentliche, und stärker belastbare, zündplus kabel ist etwas dicker und hat beim 6n die farbe schwarz/gelb
anzapfen kannst es entweder am besten unterm lenkrad am zündschloß oder am schalter der heckscheibenheizung
das dicke rote kabel fürs dauerplus befindet sich auch am zündschloss
da brauchst einfach nur die untere verkleidung abschrauben.. diese ist mit 2 schrauben befestigt
und ganz wichtig: zum verbinden keine stromdiebe/lüsterklemmen benutzen auch wenn sie praktisch zu sein scheinen.. besser sind da noch die klassischen blauen quetschverbinder und crimpzange
Ich werd morgen mal nach sehen, meld mich dann wieder ![]()
Wieso sind denn Lüsterklemmen bitte "Sromdiebe"?
Lg
So habs vorhin endlich geschafft es anzuschließen
Und siehe da es funzt sogar ![]()
Hab beide kabel unterm lenkrad angeschlossen weil ich das Kabel am Schalter von der Heckscheibenheizung nicht weit genug rausbekommen habe und ich nicht die ganze Mittelkonsole ausbauen wollte :P
für die hilfe
Kein Problem ![]()
