hi leute...
Kann mir bitte einer erklären was der Masterslavebetrieb bei einem Verstärker ist?
MFG Martin
Bin zwar nicht aufn kopp gefallen aber das
hab ich noch nicht wirklich gehört
Da steht 1000W @ 4 Ohm im Master/Slave Betrieb
http://cgi.ebay.de/EMPHASER-EA1500FLX-Mono-Verstaerker-Kompakt-Endstufe_W0QQitemZ220483062867QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item3355d08c53&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Damit is glaub ich das einzele regel element gemeint wenn ich mich nicht irre
Das glaub ich nicht.....
Das ist ja sowieso dabei und erhöt sicher nicht die RMS Leistung
plötzlich auf 1000W.....
Ich glaube ja das das mit der Betriebsart zu tun hat oder man mit mehr
Spannung reinfahren muss oder so...
Kenn mich normalerweise mit den HIFI sachen ganz gut aus aber das
Master/Slave hab ich auch noch nie gehört.....
Also ich kenn Master/slave nur aus dem PC Bereich, zB bei Festplatten:
MAster: Hauptplatte, von welcher dann normalerweise gebootet wird.
Slave: "Neben"-platte.
Haste zwei Platten mit Master wird der nicht richtig hochfahren, da er versucht von beiden zu booten. Grüße
vielleicht lassen sich 2 endstufen zusammenschalten und kommen dann so auf den wert ...
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ![]()
zum master/slave betrieb benötigt man 2 endstufen.diese bearbeiten dann zu zweit einen woofer.das eingangssignal der 2. endstufe wird invertiert und somit wird die doppelte spannung am woofer erreicht was bei idealen bauteilen zu einer ver4fachung der leistung führt ![]()
also im prinzip das selbe wie bei ner 2/4kanal endstufe das brücken ![]()
amp 1 = master
amp 2 = slave
von der ersten nimmst du masse von der zweiten +, dann noch ein cinch zwischen beide, damit sie sich verstehen und das ganze läuft im master/slave betrieb
ergo 2 amps zu einer zusammengeschalten
Super Danke an allle.............
