heckwischer und tüv
bei mir hatten nur die grünen was dagegen das der ab war, lag aber warscheinlich daran das ich den motor noch drin hatte un da etwas rausgeschaut hatte.
    mahlteit leutz,
    Also ein fehlender heckwischer ist ein geringer mangel, der aber nicht relevant ist für eine Plakettenzuteilung oder plakettenverweigerung.
    Laut Aussage meines TÜVers von der FSP:
    Jedes Fahrzeug hat vom KBA eine BE erhalten bevor es in Serienproduktion geht, mit allem drum und DRAN, streng würde die BE mit der Demontage des Heckwischers ein erlöschen der BE zur folge haben oder aber eine TÜV - Bestätigung erfordern. Aber es hat sich mittlerweile so weit verbreitet das viele Fahrzeuge ohne Heckwischer herumfahren das sich keiner mehr damit beschäftigt. Zitat:" Wenns gut gemacht ist ists mir scheissegal ob der Wischer dran ist oder nicht".
    AUSTRAGEN: Austragen ist Grütze, weil warum soll man was austragen was nichtmal eingetragen ist
    also ich hab gehört, dass man wenn man nen heckwischer hat, der auch funktionieren muss. wenn man allerdings keinen hat/hatte, ist das egal. die ganzen alten kisten hatten ja auch keinen und dürfen trotzdem fahren. und bei mir hat der tüv auch noch nie was gesagt (:
    genauso ist das, wenns dran is, muss es auch funktionieren.
    und in der betriebserlaubnis eines autos steht nirgendwo ein heckwischer, also ist das überhaupt kein mangel
      OMG wo steht denn bitte das man hinten raus schauen können muss/kann was weis ich!
      FAKT ist: Wenn du einen Heckwischer montiert hast, muss er funktionieren.
      Baust du ihn ab, und machst ein Blindstopfen rein, ist das auch gut.
      Das Problem ist das die Prüfer auch nicht immer alles wissen können, genau wie die Polizei. Das schlimme ist, das die dann meistens anfangen sich was zusammenzureimen, anstatt sich zu informieren.
      Du brauchst strenggenommen auch keinen Innenspiegel, solange du links und rechts einen Spiegel hast. Mit dem rechten Aussenspiegel ist das das selbe.
      Solange du links und innen einen hast, sprich zwei Stück, brauchst du den nicht.
      In der StVZO steht nur, das einFzg über 2 Spiegel zur Beobachtung des Rückwärtigen Verkehr haben muss. Über dreckige Scheiben steht da nix.
      Du kannst ja auch deine Heckscheibe mit Folie oder Farbe dicht machen. Dann siehst du auch nichts mehr, egal wie viel dein wischer wischt!
      Hast du allerdings ein Auto mit nur 2 Aussenspiegeln, und reist dir einen ab, erlischt strengesehen deine Betriebserlaubnis. Das ist uns bei der Rally passiert. Ein anderes Arsch hat sich beschwert, das wir nur noch ein Spiegel dranhatten - ZONK - disqualifiziert.... Seitdem liegt der Innenspiegel immer Griffbereit zur Montage unterm Reserverad!
      Der ist nur abmontiert, damit man mim Helm beim Unfall nicht dumm dagegen hämmert!
      Man braucht zwei Rückspiegel und "freie Sicht".
      Links zwingend und "rechts" entweder aussen oder in der Mitte.
      Wenn in der Mitte, dann muss des Glas (samt Folien etc.) noch um die 70% (wert frei aus der Nase gezogen aber dimensional richtig ) an "sichtbarem" Licht durchlassen.
      Dunkle Folie hinten = Aussenspiegel rechts MUSS da sein.
      Wenn Dreck auf der Scheibe is, isses grauzone.
      Auch etliche "steilere" Heckscheiben als der SLK haben keinen Wischer.
      Aber WENN er da is s.o.
      WENN er spritzanlage hat, muss die funktionieren.
      WENNs ein TÜVerer ned merkt ... selber Schuld (dann hats halt bei einer Audienz beim Rennleiter bis gerade eben funktioniert, da der TÜV ja nix bemängelt hat etc...)
      Des mit der Rallye is ärgerlich
