Umbauen muß man garnichts , nur den Block !
Passt alles vom 1.4er ABD aus dem 3er Golf .
ja stimmt den igel will ich auch entfernen.
hab bei mir am aav den igel gekillt und die ansaugbrücke auch ein bissel geweitet. nach der ganzen arbeit die ich mir gemacht habe hatte ich mal einen kumpel fahren lassen und er meinte das der besser ginge als vorher. war selber auch der meinung. nur das problem wenn du den igel killst ist das dein motor beim starten mehr schwirigkeiten macht da das gemisch nicht mehr richtig vorgeheitzt wird. aber so wie der motor auf temp kommt haste keine probleme mehr.
Naja und wenn du zwei hast? Einen fürn Sommer und einen im Winter? Ich hab denn leider noch nie aus gebaut. Aber wie ist das? Schwierig? Kommt man von oben hin?
also unter der ansaugbrücke sind 3 schrauben. diese musst du rausdrehen und dann von oben mit einen schraubendreher die drosselklape öffnen und den igel nach unten schlagen. so hatte ich den damals herrausbekommen gehabt.
