das liegt aber daran das der 1,8er 16v aus nem golf ne andere aufhängung hat und du den motor ohne den rahmen nicht befestigt bekommst
Ah, da liegt der Hund begraben. Das tut mir leid habe ich nicht gewusst. Danke. Dann werde ich diesen Beitrag mal weiter verfolgen. Bin auch am überlegen meinen 2F neu aufzubauen. Den 85er den ich habe will ich das nicht mehr antun denn der ist Komplett fertig und bis auf den Lack original.
Seihe Profil
Das hat so mit dem Hubraum nichts zu tun. Wichtig ist der Aufbau des Motors. Ganz einfach beschrieben ist: Wenn der Motor nach Vorne geneigt ist, könnte es ohne Veränderung im Motorraum passen. Bei den Motoren ist es wichtig ob das Getriebe passt oder nicht. Bei den Motoren die nach hinten geneigt sind, muss man den Motorraum verändern. Es gibt 1,6L Motoren die nach hinten geneigt sind.
Folgende 1,6L Motoren passen ohne Umbau im Motorraum: ABU, AEA, AEE. Da muss man nur noch auf wichtige Details achten z.B. Getriebe Halterungslöcher und beim Lima Halterung fehlt bei z.B. AEA das 3. Loch im Motorblock. Ob es beim ABU und beim AEE auch fehlt das weiss ich nicht.
