hi leute habe da etwas gefunden[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der hatt doch ein 6 n heck dran oder?
das gefällt mir richtig gut
gibt es da under schiede mit der stossi
hatt so etwas schon jemand gemacht
morgen ja is ne 6n heckstosi ich habe mal eine front stosi am 2 f angepasst war ne scheiss arbeit aber wie es hinten ist weiss ich nicht alerdings sehen die heckstosis am 2f besser aus als die front stosis
weist du zufällig ob die stossi von einem normal 6n ist oder von so einem kombi?
wie istdas den mit den haltern?
hatt keiner mal ne idee wie man das machen muss am steili
denn must woll selber umbauen zudem ist der vom 2f länger als vom 6n
ne hat er nicht wird unter der hecklappe und im radhaus verschraubt..
die meinte ich die dürfte doch besser passen
kann man schlecht beurteilen aber ich würde sagen
das die normale gut passt. die kombi stossi sieht mir etwas
zu lang-gestreckt aus.
wobei ich mich aber auch gerne verbessern lasse.
paast schon mal garnicht das ist seat unt nicht mal änlich vonn der befestigung da passt 6n schon besser
ok danke
dan werde ich die tagen endlich mal anfang weiter zu bauen
also du musst oben von der kannte jedemenge weg schneiden das sie dann bis zum radkasten geht aber nicht zu viel mmer nur stück für stück is ne sau arbeit sage ich dir glech die seiten halter kannst vom 2f in die 6n stosi kleben oder schweissen dir überlassen und du musst aufpassen das sie dann nicht zu tief ist nen kumpel hate mal eine am coupe drann war viel zu tief zumindest für ihn aber wenn du eine has drann halten dann siehst du wo was weg muss mfg kachelofen
