Ja nen Polo Genesis 2F Bj 1992^^
also..........motor raus und seitlich vom getriebe lösen, sind glaub ich 4 schrauben.
dann hast du das getriebe in der hand. wenn du da auf die stirnseite ins innere schaust, siehst du eine runde scheibe, die an einer feder hängt, die du rein und raus schieben kannst. das ist dein ausrücklager.
das muss gewechselt werden. einfach von der klammer lösen und das neue einsetzen. alles zusammenbauen und fertig.
bei vw koste das lager glaub max 40 euro.
hoffe du kannst damit was anfangen.
den anlasser würd ich vorher noch ausbauen und die antriebswellen müssen auch ab gemacht werden.
Kupplungszug und stecker vom rückfahrscheinwerfer mußt du auch abziehen.
wenn ich ne gute digicam und nicht nur mein handy hätte, würd ich dir alles bebildern und einstellen.
aber leider hab ich nur meine handycam und die is in dunkleren bereichen nit so toll.
