Hallo ich habe meinen Polo BJ 97 vorne 50mm und hinten 40mm tieferlegen lassen.Mit den Sommerreifen 195 45 15 ist alles soweit okay gewesen.Bin dann mal über einen Bordstein in die Einfahrt gefahren und seit dem macht es Geräusche beim lenken egal in welche Richtung.An was kann das denn liegen?Denn es ist nichts verbogen nichts.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Hast du danach Spur u. Sturz einstellen lassen?
Jawohl und hat alles gepasst
hast du servo? passt da der flüssigkeitsstand?
wie schnell bist du über den bordstein gefahren? gerade drauf? bei vollem lenkeinschlag?
Servo ist vorhanden,Ölstand stimmt.Bin sehr langsam auf den Bordstein den unsere Einfahrt ist nicht breit
to late :(
Bist du über den Bordstein schnell oder eher langsam gefahren? Ich denke mal wenn du schneller gefahren bist ist entweder was kaputt gegangen oder Spur u.Sturz sind jetzt verstellt.
Wie lange ist denn der Einbau her mit der Zeit setzt sich das auch noch en bisschen deswegen schleift es jetzt vielleicht.
Der einbau ist am 18.09.09 gemacht worden.es wurden auch die Domlager erneuert
Hat sich bestimmt bloß gesetzt. Ich würde mal gucken ob du irgendwo im Radhaus oder am Reifen Schleifspuren erkennen kannst.
Und was mache ich dann wenn es sich gestzt hat?
was issn das überhaupt für ne marke, dein fahrwerk?
andere frage zu deinem problem, woher kommen deine geräusche? kommen die vorne von den rädern oder von der lenksäule?
Kommt drauf an wo es schleift.Wenn es ein Gewinde ist könntest du es ja hoch schrauben. Ansonsten könntest du auch Federwegsbegrenzer rein machen.
Also das Geräusch kommt von den Räder her.Hersteller ist K.A.W
