Hallo.
Muss an meinem Winterpolo die Kupplung machen... Oder gibts noch ein Trick dass ich noch durch diesen Winter komme? Rutscht im 3. und 4. Gang unter Last...
Nunja, ich habe zwei Auffahrrampen und 2 Unterstellböcke. Habe bis jetzt immer mit den Böcken gewechselt, ist aber ätzend, da sie recht flach sind und wackelig...
Bekomme ich die Antriebswellen eigentlich vom Getriebe ab, wenn er auf der rampe, also somit auch auf den Rädern steht? Oder ist da zu viel Spannung drauf. Die Wellen gehen ja eh schon bescheiden ab...
Achja, falls jmd noch ein Trick hat wie ne Kupplung noch 2 Monate hält, dem wäre ich extrem Dankbar...
bei der Leistung? Cola rein, dann geht das wieder ne Weile oder einen zaghaften Gasfuss (das volle Drehmoment nicht nutzen)
Auf Auffahrrampen gehts definitiv nicht, weil du die Antriebswellen nicht rauskriegst...Besorg dir ordentliche Böcke anstatt mit wackeligen zu arbeiten. Sicherheit geht vor
Cola? Ich soll Cola in die Getriebeöffnung schütten? Alss das Loch oben, wo der weise Plastikstöpsel drinn lümmelt?
Wie meinste das denn mit der Leistung? Meinst du dass er mit 54Ps keinen Kupplungsverschleiß haben kann?
oder du bockst den wagen soweit hock das du die auffahrrampen unter die schweller kriegst und dan kannnse den ablassen , ich würde sowas nich mit böcken machen die wackelige scheisse
hm, stimmt. Mit dem Winterpolo würde ich es machen, da ist es mir Wurst ob er bissel zerschrammt.
Hat jemand noch nen Kommentar zur Cola?
Hab neulich bei -15°C meine ZKD gemacht und hab keine Lust im Schnee zu liegen und das Getriebe auszubauen... Wills im Sommer mit Paar Bieren in der Sonne machen...
Hab auch gehört daß cola vorübergehend gut helfen soll.
Mit Böcken hab ich keine Probleme, hier mal ein aktuelles Bild aus meiner Garage
Hab gesehen, dass ich noch ein manuelles Kupplungsseil habe, hab das Kupplungsspiel bissel erhöht. Vielleicht gehts ja jetzt. Sonst gibts Cola. Kanns nur ni testen, da ich den Tüv ni bestanden habe, somit keine Kennzeichen... Da muss ich auch erstmal ran.
Ja, dort kipp ich regelmäßig mein Getriebeöl rein!
Nee, jetzt mal im Ernst, durch das Loch hab ich doch als einziges Zugang zum Getribe und somit auch Kupplung, also dort die Cola rein. Oder soll ich erst ein Loch bohren.
Bühne klingt gut, aber zu teuer. Ist ja nur der Winterpolo. Aber ich mach das wie gesagt im Sommer, muss noch 2 Monate gehen, von mir aus auch mit Cola Bier Wein oder was weiß ich
