Hi Leuts
Ich habe mir mal nen paar neue Hifi Sachen gegönnt und überlege jetzt wo ich die zwei Hochtöner hinpacken soll ![]()
Ich tendiere zu den Spiegeldreiecken da ich eins raus habe und überlegt habe ob ich nen Loch ins Gitter schneiden soll und sie von außen reinsetze oder sie drunter setze aber da überlege ich wie da sie die Maße haben:
Durchmesser : 2,5cm
Einbautiefe: 2,5 cm
Passt das ohne Probleme oder sollte ich dann doch wirklich von außen in die Dreiecke reinsetzen?
Danke für die Hilfe
ich hab se in die original dreiecke verbaut..
Ist zwar aus akustischer sicht nicht 100% optimal, aber mir wars wichtiger nix zu sehen.
Gut aber ohne Probleme oder musstest deine Dreiecke bearbeiten?
Oder haste einfach nur dieses Schaumstoffzeug was dahinter is wo der Ori. din sitzt weg gelassen beim Einbau der neuen? Weil wenn ich ehrlich bin will die ungern irgendwie aufs Armaturenbrett pappen ^^
Geht das überhaupt bei den Originalen ? Ich meine zu wissen, das des net unbedingt passt. Oder irre ich mich da ? Wollte es nämlich auch so machen und die vom 6n2 passen ja leider net.
Also Bei mir hat das Schaumstoffzeug auch wieder reingepasst.. Ein wenig bearbeiten musste ich die innen mitn Dremel, aber nix großartiges.
@Masii:
Jop geht, sonst hätt ich es nich gemacht ^^
Gut okay sind deine den auch so groß gewesen oder kleiner @ Tristan
glaube n bisschen flacher.. aber da ist eig. genug "fleisch" damits passt
Notfalls schnibbelste am schaumstoff auch noch rum!
Na dann werde ich mal dremeln mal schauen denke mal es wird dann auch passen ... Danke erstmal @ Tristan
@Tristan haste davon ma en paar Bilder ? Würde mich echt interessieren wie du des gemacht hast
Vom Umbau?
Da gibts eigentlich nix großartiges zu erzählen.. alte HTs raus.. n bisschen platz gemacht und mit Heißkleber (schande über mich!) wieder eingeklebt und zusammengebaut.. fertig! ![]()
Von aussen sieht man ja eh nix - das war mir wichtig
Habs genauso gemacht...
die alten raus, einen von diesen kleinen "haltenippeln" die die originalen HT´s halten weggeknickt und den neuen mit Heißkleber reingepappt.
Dann den Schaumstoff wieder drüber und muss sagen, hält super ![]()
Grüsse Jan
Na hat alles super geklappt bissle weg gemacht mitm Dremel und dann befestigt mit Kleber ... passt 1a
Danke nochmals
