hey pologemeinde![]()
mal ne frage...
passen die 55ps antriebswellen am G0 oder müssen des originale G40 sein?
oder is da n unterschied?
gruss markus
passen tun die schon aber ob das lange hält ist ne andere frage. Die G40 antriebswellen haben verstärkte gelenke wegen dem höheren Drehmoment
kommt drauf an welches getriebe du fährst. wenn du ein G40 Getriebe dran hast, dann musst du auch die entsprechenden Antriebswellen nehen, da es da Längenunterschiede zu den "normalen" Polos gibt
Das hat nicht mit G40 Getriebe oder nicht zu tun, du kannst auch die vom Sauger nehmen, fahr auch schon seit jahren so rum.
kannst alle nehmen.. sind nur die gelenke anders und die getriebe mit C am anfang haben rechts ne kürzere antriebswelle
ich fahr auch die lange von nem 55ps´ler am G40, bis jetzt gabs da noch kein Problem
hatte ich auch drin. 55ps wellen mit ca 230Nm waren kein ding. sogar mit den 16zoll nicht.
hab auch welche vom 55 ps drin...hält schon ewig
