45 ps kann so laut sein wie ein v8
ja nicht wie en v8 aber trozdem hört es sich echt geil an
reicht bei der bastuck der endschalldämpfer oder sollte man die komplettanlage nehmen?
habe mal bei nem kollegen an nem 75ps 3er golf erst den bastuck esd eingebaut aber da war der doch noch sehr leise und nicht so brummig... dann haben wir noch den mittelschalldämpfer bzw den rest der bastuckanlage eingebaut und erst dann machte der nen guten dumpfen sound mit schönem blubbern
ist das bei dem polo ähnlich? oder reicht wohl der endschalldämpfer?
gruß
robin
Ähm ich will Bastuck nicht schlecht machen,hab Sie öfter schon selbst gehört.
Aber ich hab mal ne Bastuck am 45Ps 6N gehört und dann ne BN-Pipes an nem 6N und die Bastuck geht ehrlich gesagt unter.
Die BN-Pipes blubbert wie sau und hat nen schönen Dumpfen Sound.
Achja hab Dir ja ne PM geschrieben.Aber vergessen Dir zusagen das die BN-Pipes sogar Eintragunsfrei war bei meinem Polo
Ich schwärme in vielen Threads für BN-Pipes,nein ich arbeite nicht mit dene zusammen.
Nur ich denk mir halt für meinen Teil das ich euch die Firma nahelege weil viele schon gesagt haben das die sich schöner anhören als Bastuck.
BN-Pipes ist eben nicht so bekannt,das is ne 3 Mann Firma bei Pfaffenhofen(Bayern)ist, in nem umgebauten Bauernhof.Und da wird alles per Hand gefertigt.
Die fluchen zwar immer recht rum beim Einbau aber Sie machen ihre Arbeit sauber und Gewissenhaft
Ach und die Videos was Du gesehen hast wurden 1 Tag nach dem Einbau gemacht.Der Auspuff war noch nicht mal eingefahren.
Also ich empfehle dir einen Motorumbau so wie ich es zur zeit auch mache bei meinem 1.05 Liter 45PS motor, es kommt ein gemachter AAV rein der dann so ~80-85PS haben soll.
Dazu brauchst du folgendes:
Motor, Kennbuchstabe AAV mit Monomotronic
Steuergerät von Selbigen motor
Kabelbaum brauchst du NICHT Tauschen der passt plug&play
3f nockenwelle mit 219° aus dem 75PS motor
GK ansaugbrücke die ein bisschen bearbeitet wird.
RP drosselklappe vom Golf II 90PS motor.
dann musst du dem ''IGEL'' Die stacheln ziehen und ihn glatt machen.
Dann einen Chip von mmmotorsport für den AAV
G40 krümmer mit hosenrohr, am besten komplett anlage vom G40 (größerer durchmesser).
Dann hast du so ca. ~80PS. Und ziehst damit jeden 3f (75PSler).
Oder wenn du auf 3f motor umbaust (Die aber sehr zickig sein sollen) brauchst du:
3f Motor ausem Polo 2f + steuergerät.
Motorkabelbaum
Innenraumkabelbaum (Wenn ich mich richtig erinner wenn nicht bitte berichtigen)
Hinterachse mit stabilisator und Bremskraftregler.
Vorderachse aus selbigen polo bezw. nur die Bremssättel und die scheiben.
Bremskraftverstärker (Bin mir nicht sicher ob der bei 55PS und 75PS anderst ist)
Ich glaube das wars erstmal wenn was fehlt bitte ergänzn. Und wenn was falsch is bitte berichtigen
