Spurplatten bei breiter Bereifung!aber welche?
Es ist ja nunmal ein Polo wo keine 10j felge drunter passen.
7.5J mit ET 30~35 würde ich als Optimal ansehen ... und ich würde bezweifeln das auf jeder seite bei 7j noch 20mm hin kommen und 15 wäre auch zu viel
Ich würde es so machen.
10mm Pro seite kaufen, einbauen gucken wie es aussieht, wenn es zu weit ist, scheiße dann Bördeln lassen und glücklich sein, wenns noch Drunter geht ohne zu Bördeln, drüber freuen.
    Das könnte schon passen. Aber ich sage dir, pack die Felge druff und messe nach. Ist das einfachste der Welt!
    Ich bin mir 150% sicher das vorne pro Rad 10er Platten gehen (also VA 20mm) und hinten pro Rad 15er (also HA 30mm) hab das in kombination mit 7J 15 ET37 und 50/30 Tieferlegung gefahren und TÜV-Segen drauf gehabt.
    ich hatte 20mm pro seite auf der hinterachse mit 7J et35, also 40mm auf der achse.
    passt ganz locker
    vorne kann ichs nich genau sagen, aber optisch hats mit den 20er platten auch vorne hingehauen, also profil hat nicht über den koti hinausgeschaut. 10mm müssten problemlos gehen.
    Optisch sicherlich aber 20er gehen vorne definitiv nicht ohne Bördeln drauf... bei 10er Platten ist es schon knapp!
    Raksha
    ja man hört nein dort ein ja auf alle fälle...
    es geht mir nur darum nicht sinnlos geld auszugeben.
    weil 20 mm insgesamt für eine achse hab ich hier leiegn .
    wollte ich vorn drauf packen ,
    aber hinten das nervt mich ab
    warum probierst dus dann nicht einfach aus?!?!
    Raksha
    weil die für vorne sein sollen definitiv das , das passt weiß ich ..oder bin mir sehr sicher aber wegen hinten weiß ich nicht voll bescheid.
    Also ich fahr bei 7x15 et35 40mm auf der HA also 20pro Seite.
    Ist allerdings auch mehr als knapp wenn einer hinten sitzt.
    Musste lange suchen, bis es ein Prüfer abgenommen hat.
    Würde dann, wenn du alles schnell abgewickelt haben willst, oder auch des öfteren mehrere mitnimmst, eher ne Nummer kleiner nehmen.
    ja wie würde es denn bei mit sein habe 195/45/14 drauf und 40 40 fahrwerk
    vorne 8j felgen und hinten 9j! kotflügel sind schon was gezogen!?
    Welches Auto, et der Felge?...
    Polo 6n Et20
