hallo,
mein polo 3f lief vorgestern nur noch im volllastbereich womit ich mich dann noch 30 km von der arbeit nach hause geschleppt habe
bei vollgas ganz normal und unter halbgas hatter er garkein gas mehr angenommen.
jetzt springt er garnich erst an
wisst hier vll was das führ eine uhrsache haben kann
mfg mark
hm könnte mehrere ursachen sein, zündkerzen,anlasser und zündverteiler
wieso anlasser dachte eher so das das von der einspzitze kommt das der kein sprit kriegt bei halbgas
hatt vll eine sowas schonmal gehabt
hm ok vll beniznschlauch verschmutzt ^^ aber das is a bissle arbeit
ja zündet er schon oder ?
ja denk ich mal erlief ja bis zum ausmachen der kriegt bei halbgas kein spritt denk ich mal das muss doch irgendwie von der einspritzleiste komemn oder bezindruckregler oder spritpumpe
ja hast du ein einspirtzmotor oder nen vergaser ? kann auch deine pumpe sein weil wenn die kein druck mehr aufbaut kannst es vergessen ![]()
es könnten auch die unterdruck Schläuche sein das hatte ich so bald er in lehr lauf oder teil last ging ging er aus und nicht wieder richtig an und auf voll last lief er ohne Problem oder wie die anderern schön gesagt haben pumpe oder Leitung verschmutzt welchen motor hast dehn drin das wird bestimmt helfen
MFG Basti
oh ^^ das 3f hab ich überlesen lol ja dann is es kein vergaser ![]()
hab momentan des gleiche problem mit meinem AAU winterpolo.
allerdings macht er des ned immer sondern nur hin und wieder...
und ich hab ja den benzinfilter in verdacht. weil egal ob der motor warm oder kalt is, egal obs drau0en nass, kalt, warm oder trocken is...
macht keinen unterschied. einmal läuft er, einmal ned...
hab nur grad keine zeit den zu tauschen. evtl ists bei dir ja a sowas...
jo vielen dank werde ich ermal alles versuchen hmm warum kann sowas nicht bei 20 grad im schatten passieren
jo lamdasonde ist schuld
kann ich auch eine vom g40 oder 3f nehmen
Kannst jede aus dem 2F nehmen wenn die den passenden Stecker hat!
die sonden sind alle gleich..
und das es die sobde ist... ja da hat mich der gute man mal aufgeklärt der über mir gepostet hat ![]()
gruß rene
