Fragen: masse und stromkabel
PeDa
PeDa's Polo 6N
hallo liebe polo gemeinde...
anlage:
1.Darf man das masse kabel wenn man 2 hat zusammen an einem punkt befestigen oder müssen die getrentn sein?
2.darf ich das + kabel von der Batterie aus in den kofferraum zusammen nebeneinander verlegen?
3. chinchkabel müssen getrennt sein gell?
danke
lg PeDa
    Tach
    1. Idealerweise hat man EINEN Massepunkt im Auto, um Störgeräusche zu vermeiden. Es ist also ratsam nur einen Massepunkt für die Anlage zu verwenden.
    Die 2. Frage verstehe ich nicht..
    3. Das chinch sollte nicht bei den Last-Leitungen liegen. Also idealerweise auf der rechten Seite - der Rest links.
      Ich schreib mal hier weiter, nicht per PN:
      Du hast geschrieben das du 2 "+" Leitungen verlegen willst, wozu genau?
      Es reicht aus, wenn du eine Leitung mit ausreichenden Querschnitt verlegst.. ist eh sinnvoller.
      Vor Ort (im Kofferraum) kannst du es mittels einen Verteilerblockes (mit Sicherung) einfach aufsplitten und verteilen
      Grüße
      Tristan
      PeDa
      PeDa's Polo 6N
      darf ich trotzdem die 2 leitungen nebeneinander legen schon ge?
      ich schon zu spät hab schon alles hier liegen, und mag nciht wieder los fahren und das teil holen -.-
        Es spricht nichts dagegen 2 Leitungen nebeneinander zu verlegen...
        PeDa
        PeDa's Polo 6N
        das wollte ich wissen
        ich habe 2 leitungen
        1 powercab
        2 verstärker
        1 radio
        2 chinchkabel
        die 2 leitungen zusammen fügen in den powercab rein, vom powercab in den verstärker
        masse kabel:
        massekabel vom verstärker in den cab rein und vom cab an karosse
        chinchkabel
        1eins für woofer
        1eins für boxen richtig?
        is das alles richtig?
          chinchkabel in die endstufe und von dort die lautsprecherkabel in boxen/sub.
          hast du für boxen und sub ein oder 2 endstufen?
            Ich empfehle an der Stelle einfach mal folgende Seite:
          • Ansonsten die gute alte Suchfunktion.
            Grüße
            Tristan
          • PeDa
            PeDa's Polo 6N
            soooooooo
            alles verlegt bis auf powercab, woofer....
            front geht supi *Gg*
            so nun hab ich 2 stromleitungen hinten und 2 massekabeln
            aber 1 powercab?!?!
            wie mach ich das nun?
            2 stromleitungen verbinden und in den cab rein von cab dann in die 2 verstärker?
            das gleiche dann mit den masse kabeln richtig?
            PeDa
            PeDa's Polo 6N
            FERTIG
            nach ca. 16 stunden arbeit endlich fertig, hab halt alles rausgerupft, sitze, teppich, hinteren verkleidungen, seitenverkleidungen... doorboards und so xD
            nun hab ich das problem wen ich dvd schauen will, steht da parking brake...
            1. ich kann das kabel auf die handbremse schalten ,aber dann kann ich nur mit angezgener handbremse filme schauen
            oder
            2. tens auf masse
            geht das auch wenn ich das remotekabel nehme vom radio?
            oder geht es auch wenn ich das kabel am radio rahmen befestige?
            lg
              DVD.
              Schraub das masse kabel auf das gehäuse von deinem radio, oder irgendwo wo masse ist. musst nciht auf die handbremse legen.
              #12 - 08.02.2010endstufe stromkabel polo 6n2 alte leitungen masse endstufe 6n2 kabel batterie chinch und stromkabel nebeneinander polo 2010 maße masse bei stromleitungen stromkabel und chinch polo 6r +und cinch leitung nebeneinander verlegen polo masse verstärker masse und strom kabel nebeneinander verlegen polo 6n2 leitungsverlegung für subwoofer radio stromkabel am vw polo wo verlege ich das verstärker kabel im polo 6n2 was schaltet der handbremsschalter? masse oder strom bezeichnung für masse elektrokabel vw polo 6n2 abmessungen radio endstufen kabel 6n2 polo 6n2 stromleitung für sub tipps und tricks kabelbaum polo 6n2 6n2 endstufe maße legen
