Kann ich so meine Spurverbreitungen eintragen?
Polo 6N OB
bin erst Neu hier also bitte mich nicht auslachen wenn ich Fehler mache ^^.
Also Habe Spurverbreitungen gekauft.
Ich möchte sie gerne Eintragen.
Kann ich sie mit Alufelgen(Mit der Reifengrösse 195 45 R15) und mit einer Tieferlegung von ca. 40 mm(Alufelgen und Fahrwerksfedern sind beide schon eingetragen.) problem los eintragen?
Wenn ja wie teuer wäre es so ungefähr?
Es sind die Platten von FK.Gutachten ist Vorhanden.
Ich bedanke mich für jede Hilfreiche Antwort.
MFG
wenn nix schleift kannste drauf montieren,wenn du wissen wills obs schleift musst du mehr daten von den felgen verraten und um wie viel cm die spurvebreitung ist
und sollt eigentlich ganz normal 35€ kosten,kann auch leicht abweichen
wie breit sind die felgen? welche einpresstiefe?
wie breit sind die platten pro seite?
hinten oder vorne? beides?
Polo 6N OB
Hi,
vielen Dank für die Prompte antwort.
Ich werde Nächste Woche die Alufelgen mit sommerreifen drauf machen.
Dann werd ich es ja sehen.
Ehm noch ne frage:
Was meinst du mit Schleifen die Reifen am Kotflügel oder was meinst du ?
Sry für die Dumme frage ^^
EDIT: Die Spurplatten sind 16mm pro Achse,das heißt 2 Platten a 8mm,Lochkreis 4 X 100.
Von den Felgen weis ich zurzeit nichts da alles im Auto liegt und mein Vater den Wagen mit zur Arbeit mitgenommen hat.
MFG
ja meinte dies aber sehe grad 40mm tieferlegung sollt eig nix schleifen
musst halt schauen das du nicht zu weit ausm radhaus stehst mit rad sonst musst ja ziehen bzw. bördeln
aber ohne felgenmaße kann man,nix sicheres sagen
Polo 6N OB
Gut,
Habe in einer Ebay auktion ein paar infos bekommen.
Felgenbreite: 7J Felgenhersteller: RH
Zollgröße: 15 Zoll Felgenaufbau: einteilig
Einpresstiefe (ET): 37 Felgenbezeichnung des Herstellers: Artec
Lochzahl: 4
Ich hoffe das Hilft weiter.
MFG
#7 - 05.02.2010spurvebreitung von fk r&h spurverbreitungen
