Habe über die SuFu nicht das gefunden was ich wollte...
Mein Schaltsack sieht nicht mehr so dolle aus, daher möchte ich diesen erneuern. Hab eben mal im auto nachgesehen wie der befestigt ist, es sieht aber so aus, als sei der Schaltsack am Knauf fesgeklebt. Wie trenne ich Knauf und Schaltsack voneinander und wie bekomme ich überhaupt den Knauf vom gestänge ab ohne was zu beschädigen? Passt der Schaltsack vom 6n?
Danke
wurde dir schon in deinem anderen Thread erklärt -.-
http://www.polotreff.de/forum/t/183735
Das hat mir leider nicht wirklich geholfen, ich hab gar keine Ahnung welchen Metallring er meint?! Gibts irgendwo ein Bebilderte Anleitung oder kann mal jemdand es detailierter beschreiben?
sobald du den schaltsack hochgezogen hast siehst du den metallring...
einfach machen ist nicht so schwer
Hab ihn hochgezogen.
Dieser mini Metallring, der das blaue Kunsstoffteil zusammendrückt? Wie trenn ich dann Knauf und Schaltsack?
Werde es mir Morgen nochmal wohl genauer anschauen müssen...
Hab irgendwo was von einer Blombe gelesen, die kaputt gehen kann, wo sitzt diese?
Also beim 6n1 ist es so dann du diesen Sack hochziehst! Danach siehst du diesen Mini Ring aus Metall! Du musst eine Zange und lockerst es! Danach siehst du den Sack ab! Da sehe blanker Schaltkulisse! Jetzt nimmst den neuen Schaltsack vorher den neuen Mini Metall ring einmal durchstecken! Danach Schaltsack überziehen und nicht bis ganz unten erstmal! Danach machst du diesen Mini Metallring mit ner Zange kneifst du es und ziehst den Schaltsack runter! Fertig!
Übernehme für schäden nix!
Danke für deine Hilfe, solltest aber bevor du den Text abschickst, diesen lesen. Ist das Leder am Knauf festgeklebt?
Bevor es hier dichtgemacht wird...
Teste es einfach aus
Der normale Schaltknauf ist fest mit dem Sack verbunden, aber vllt bekommst da ja was von ab
So... hab alles auseinander bekommen . Ist der Schaltsack vom 6n der gleiche wie vom 6n2?
Bin der meinung Ja!
Guckst du mein profil!
