Auf meinen ersten Thread kann man nicht antworen, weiß nicht warum?!
Hi Leute, ich brauch mal eure hilfe. Ab 60 kmh beginnt ein "wummerndes" Geräusch.
So wie als wann das Radlager kaputt wäre. Habe heute beide hinteren Radlager erneuert .... keine besserung. Was könnte es noch sein? Radlager vorne, antriebswelle ... wie kann ich das testen? Wenn ich nach links lenke also die rechten Räder belaste wird das Geräusch lauter. wenn ich nach rechts lenke leiser.
Ist es wie ein Windpfeifen? pfeifen?
was hast du für reifen drauf? manche reifen haben ein sehr lautes abroll geräusch wie zb. toyo
Ich habe das auch!
ab 60km/h fängt es an und wört ab 80-100kmkm/h auf war bei VW er meinte kann von den Reifen, Radlager,ZahnriemenSpannrolle usw. sein fahr mal zu VW lass mal test ! Kann aber auch normal sein wir fahren Diesel!
Grüße
Also: Es ist kein pfeifen!
Das Geräusch war nicht von anfang an sondern wurde im verlauf schlimmer. Radlager hinten und Zahnriehmen kann es nicht sein weil die auch neu sind!
Wagen auf Hebebühne, Motor an, 5. Gang rein und Räder frei drehen lassen.
Dann mit nem ganz langen Schraubendreher an den beiden vorderen Radlagergehäusen mal horchen, ob mahlende Geräusche vorhanden sind. Wenn ja: Radlager vorne fritte.
wenn das schon so wummert, dann brauch man keine instrumente mehr zum horchen, das hört man auch so.
wird dein radlager vorn rechts sein.
hab derzeit das gleiche "problem".
Deswegen find ich die anleitung von avoverkauf da schon zutreffender da weiß er wie er es Prüfen kann und baut jetzt nicht wahllos radlager vorne rechts neu ...
Ohne das auto zu sehen etc kann man sich nicht 100% auf so etwas einlassen
so welche aussagen sind immer schwer zu treffen immerhin hast du das geräusch nie gehört, und von den Besitztern erwartet man auch nicht immer die Besten aussagen, nichts gegen Buddy aber wenn man von vielen Kunden die Diagnose hört dann kommt man manchmal nicht zum fehler
