Schroth-Gurte
1 x c säule (ggf. Punkt D)
1 x links an der Karosse
1x rechts wo das originale gurtschloss sitzt
Die Schroths werden mit der Aussenseite an die Befestigung vom Ori-Gurt gemacht.
Die Innenseite mit an die Schraube, wo der Ori-Anschnaller ist.
und hinten kann man sie an der c-säule unter die originalen gurte schrauben
dann kann auch hinten jemand mitfahren wenn du sie auseinander klickst
    hi
    habe mir schrothgurte zu gelegt
    aber die originalen Gurte lasse ich drin. und die rücksitzbank ist auch drin
    muss ich die schrothgurte eintragen lassen?
    Wenn du deine normalen 3-Punkt Gurte noch verbaut hast und zusätzlich die Schroth Gurte ist es im Normalfall ausreichend wenn du die ABE dabei hast.
    Wenn du nur noch Schroth Gurte vorne drin hast, dann musst du sie eintragen.
    Wenn hinten jemand sitzt darfst du die Schroth Gurte meines Wissens nach nicht verwenden.
    Steht doch auf der ersten Seite dieses Threads
    Wenn du es ganz genau wissen willst dann ruf bei Schroth an und frag nach.
