wie kriege ich den scheiß fenster heber raus gebaut beim 86c ich könnte ausraten
Hey Chris,
ist ganz einfach, eine Sache von 10min.
zu erst, baust du die Seitenverkleidung ab. dann schneidest du die Folie weg (falls noch vorhanden) dann kurbelst du das Fenster runter so das du an die 2 schrauben vom Fenster kommst, die schraubst du raus und schiebst die Scheibe vorsichtig nach unten bis sie aufliegt… dann schraubst du die 2 schrauben (Siehe bild NR 1) raus und dann die 2 schrauben (siehe Bild Nr. 2) raus und dann kannst du den Kurbelautomat entnehmen Einbau erfolgt genau andersrum ;o)
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen?
Lg Dani
