mein problem liegt darin dass ich seit ein paar wochen ein pfeifgeräusch habe.mal ab 70, mal erst ab 90, teilweise gar nicht,dann mal lauter, dann leiser...tonlage ist auch unregelmäßig.es klingt aber immer so pfeifend,wie wenn der wind irgendwo pfeift.ich vermute es liegt an den temperaturen,dass vllt etwas schnee in den radkästen ist und dadurch wie in einer pfeife irgendwelche töne entstehen.oder woher kann das kommen?der lüfter?es ist unabhängig vom gang,leerlauf oder kupplung.bitte helft mir
Ändert sich das geräusch mit zunemender geschwindigkeit?
falls ja dann könnten es deine Radlager sein ...
beobachte das mal weiter
MfG Ali
also ich habe das geräusch gestern noch einmal beobachtet.es klingt am anfang bei 70-80 wenn der erste ton entsteht etwas leiernd ist bei 90 dann auf alle fälle konstant...bin gestern nur bis 120 gefahren und ab da hatte ich dass gefühl dass es durch die geschwindigkeit einen kleinen tick leiser wurde.aber immernoch konstant gleichbleibendes geräusch.hast du es mit deinem auto denn auch schon mal erlebt?
moin, typischer fall von radlagern... bei 70-100 sind die brachial laut und wenn man schneller fährt werden die leister... muss mal hochheben und mal an den einzelnen rädern drehen... und mal lauschen ob du abnormale mahlende geräusche hörst ähnlich dem geräusch als wenn kaffebohnen gemahlen werden nur leiser!
danke ich werd bei gelegenheit mal schauen ![]()
NEIN es war der lüfter hinter dem grill,der gequietscht hat...war sehr kompliziert diesen zu ölen,musste ein loch bohren in den propeller und dieses dann wieder versiegeln durch reinlaufen lassen von flüssigem plastik
keine radlager-LÜFTER!
Hey,
wie hast du das rausgefunden? Hab auch das gleich Problem und hab auch schon die Radlager überprüft und die machen eigentlich keine Geräusche. Deshlalb denke ich werde ich das gleiche Problem haben wie du.
Müsste jetzt nur wissen wie du drauf gekommen bist.
sehr geil.... hätt ich jetzt ja nicht gedacht
hab motorhaube aufgemacht und iwie bin ich auf den lüfter gekommen,der hatte auch wirklich schon beim leichten drehen etwas gequietscht.....hab mich nur gwundert warum gerade immer bei 70 oder 80 und nicht schon bei 30 oder so.......
schätze aber mal dass erst ab dann der fahrtwind den lüfter zum mitdrehen angetrieben hat....also zzt ist es wirklich weg.....hab nix anderes daran unternommen
einfach mal kräftig daran drehen und gut hinhören![]()
hoffe ich konnte helfen
tut mir leid aber scheint nun mal so zu sein...hinter der heckscheibe wirbelt auch der ganze wind,obwohl das ganze auto davor ist....
der kühler hat sogar noch lücken wo es durchziehen kann....
entscheidend ist dass es der lüfter war und geräusch weg is!
ich sag es is das radlager
