Hallo polofreunde
Folgendes Problem
meine beiden endstufen spigne hinten nicht an trotz remote vorne liegn ca 10v an und hinten kommen immer noch 7,5 v an un d trotzdem spingen die endstufen nicht an.
haben auch mal eine freileitung gelegt bischen dicker da kammen den auch 10 v hinten an. aber wen ich eine kabel von + zu remote lege dann sprigen komischerweise beide endstufen an an was kan das liegen.
danke schonmal
mfg tobias
Wie wärs mit zu wenig Strom? 10 Volt im Kofferraum ist extrem wenig. Aber wenn die ja angehen ist es ja ok du verlierst zwar Leistung ohne ende aber dafür laufen sie.
Hast du Strom auf dem Remotekabel?
ne die 7,5 volt sind ja auf dem remotekabel dürften doch eigentlich reichen oder nicht für remote
Selbst 10 Volt vorne sind zu wenig ... da sollte die gleiche Spannung drauf sein wie bei der Radiostromversorgung selber. Mit 7,5 Volt werden dir die Stufen nicht einschalten .... die brauchen 12 Volt um einzuschalten ....
Wenn dir 2,5 volt übers kabel verloren gehen dann ist was am Kabel oder an den Verbindungen faul ....
wie aber remote braucht doch keine 12v
und selbst voren kommen ja nur 10v raus
Was hast du dir denn da zusammen gebastelt?
Wieso liegen vorne bei dir nur 10 Volt an das kann doch schonmal gar nicht sein. Wenn der Motor läuft sollte deine Batterie mit 14,4 Volt beaufschlagt werden.
Hinzu kommt, dass bei 10 Volt Bordspannung dein Motor gar nicht mehr anspringt weil Steuergeräte in der Regel bei 9,5 Volt ihren Dienst versagen.
Und wenn du nach hinten so viel Verlust hast, dann reiß die Kabel raus mess den Widerstand >1 Ohm Kabel schrott.
So ich hätte da mal eine Frage, wollte jetzt kein neues Thema öffnen.
So ich will eine 2te Stufe anschließen, kann ich die 2 Stufen über einen Kondensator laufen lassen oder bekommen die stufen dadurch zu wenig saft?
Nö die kannste normalerweise über den Cap (Kondensator) laufen lassen. Meistens läuft die ja erste auch schon drüber. Was haste bzw. was willste denn noch dran hängen?
Musste mal schauen es gibt extra Listen auch hier im Forum da wird die Wattleistung aufgeteilt auf die Stärke der Kondensatoren. Bsp. 1000 Watt = 1 Farad.
Naja ich hab eine Hifonics Falcon und eine Hifonics Eagel. Das eine ist eine 4-Kanal und das ander eine 2-Kanal.
Die 4-Kanal hat 4x75Watt rms bei 14,4V
Die 2-Kanal hat 1x280watt rms bei 14,4V
Laut beschreibung natürlich!
Im moment ist nur die 4-Kanal für FS und Sub, aber der Sub soll auf die 2-Kanal wechseln um somit die 280watt zu bekommen. Sub ist ein Rockford Punch HE 10".
probier mal remo an der endstufe auf plus zu legen also vom plus von endstufe ans remot und schau mal ob sie angeht.
ja wen ich plus an remote lege dann gehen beide endstufen an
Sicherlich geht das.
sry aber irgenwie hab iuch das gefühl es geht nicht mehr ums thema
Sorry!
Verleg halt mal ein neues Remot kabel, oder schließ es am Radio anders an.
lol bei mir sind sie auch nicht alle 3 an komisch ![]()
Währe aber anders sinnvoller? Wenn JA wie?
Du nach dem Cap den Querschnitt nicht vergrößerst (bei über 30cm Länge)
Und wo man den Fehler suchen muss liegt doch auf der Hand.
warum dein radio das net schafft wahrscheinlich remot am radio defekt.
das radio is nagelneu
Dann probier es mal am Dauerplus vom Radio, oder sowas wie Elektrische antenne.
Wie wäre es, wenn ihr mal Überprüft, wieso die Batterie nur 10 Volt liefert? Währe das nicht Interessanter?
Hm gute theorie
naja ich werde es morgen mal mit einem anderen radio probieren und dann bin ich ja vlt schlauer
