Drehmoment Pleul an Kurbelwelle G40
...das is die richtige spur.
wenn der motor sich nich durchdrehen lässt, dann liegts nich am drehmoment, sonder an der nicht korrekten passung.
das dremoment und die verdrehwinkel sind dazu da, um die schrauben auf eine gleichmäßige vorspannung durch dehnung zu bringen. die reissen ab, bevor sich das pleulauge verzieht, oder sonst was.
wenns also fest geht:
auseinanderbauen und gewissenhaft und genau vermessen.
Macht mich jetzt schon etwas stutzig... Da ihr ja im reparaturleitfaden geguckt habt... Aber 65NM kommen mir etwas viel vorfür die kleinen Muttern. Das sind ja Dehnschrauben, wie ja am Zylinderkopf auch. Solche bekommen nachdem sie mit passenden NM angezogen wurden noch z.Bsp ne 45° oder 90° ( jetzt nur als Beislpiel) umdrehung mit starrem Schlüssel.
Schau mal hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • So habe ich meine auch angezogen mit 30NM + danach noch mit starrem Schlüssel 90°
    Hast Du eine neue Lagerschale verbaut oder die alte... Beim zusammenlegen gut mit Öl einschmieren!
  • Zitat:
    onyx meinst du jetz muttern oder bolzen ?
    also ich hab jetz nomma geguckt und einfach ma ne seite weiter geschlagen
    das is das das pleul und unten das PLEULSTANGENDECKEL und der wird mit den PLEULSCHRAUBEN mit
    MUTTERN befestigt => 30Nm + 90° gewinde ölen
    aber auf der andere seite wo die kurbelwelle abgebildet is heißen die
    PLEULSTANGENDECKEL wieder LAGERDECKEL und werden da mit bolzen befestigt ,die wiederum mit 65Nm festgezogen werden
    ich würd sagen wenn er bolzen hatt 65Nm wenn er muttern hatt soll er 30Nm+90 machen und gut ^^
    Da hast Du was verwechselt... Die Pleuellagerdeckel sind mit Muttern angezogen - die bekommen 30NM + 90°
    Das was Du geguckt hast zuerst, das sind die Hauptlagerdeckel der Kurbelwelle. Das sind deine "Bolzen" bzw Schrauben. Diese werden mit 65NM angezogen, das stimmt
    ahh ka jetz seh ich slebst ne mehr durch
    also ich würds auch mit 30Nm+90° festziehen
