Tach Leute,
suche ja seid längerem Th-line in 16 zoll ![]()
zur zeit fahre ich th-line 8j et5 vorne und hinten 9j et10 15zoll auf meinem polo!
so folgende frage ![]()
könnte nun th-line felgen in 9jx16" rundrum bekommen ![]()
also die breiten wären dann 9j et18 vorne und 9j et8 hinten, ohne spurplatten? ![]()
wird das passen oder nicht? vielleicht haben von euch auch schonmal welche von 15 auf 16 zoll gewechselt und können mir sagen wie sich dann die breiten verändern? weil 9j 15zoll is nicht gleich 9j 16Zoll! schonmal erlebt![]()
gruß
Naja, ich bin von 8 & 9x14 auf 8 & 9x16 und danach auf 9 & 10x16 gewechselt. Ohne Fahrwerk zu verstellen. Das passte.
hmmm ok danke dir schonmal ![]()
mir gehts halt am meisten drum ob vorne zB. die 9j et18 passen, bei den 15 zöllern muss man vorne zB. min 10mm spurplatten fahren damit die passen ![]()
ach alles kompliziert![]()
anprobieren kann ich die auch nicht ![]()
was is denn 8jet5 in 9j? also 8jet5 = 9j et?
Du kannst ungefähr 8J ET5 = 9J ET 30 rechnen... Da wirste Platten haben müssen, sonst haut die Felge ans Federbein. Bei mir ging in Verbindung mit Gewinde nur 9J ET 15 oder ganz knapp 20... Und gezogene Radläufe
hmm das heißt also das die 9j felge dann 2,2 cm mehr raus stehen würde?
ohjeeeeee.....das is natürlich nicht gut oder?
habe die radkästen schon max. gezogen, der kommt ja nächste woche vom lacker........
alsom was würdest du mir denn jetzt raten?
So sieht es aus. In meinem Umbaufred siehst die 9J mit ET25 und da fehlte nicht ganz 1cm um eine freigängigkeit zu gewähren. Ih würde die 8&9x15 weiterfahren. Th in 16 zoll wirkt meines erachtens net...
aber gucke mal hier:
laut dem rechner würde die felge genau gleich wit raus stehen ![]()
zum thema 16 zoll wirken nicht ![]()
hier ich find schon:
http://www.polotreff.de/polo/31032
Laut dem Rechner würde die 9J mit ET15 2mm weiter raus stehen gegenüber deiner 8J ET5. Ob´s demnach passt
Mal rechnen. 8J ET0 wären 10,16cm von der Radnabe nach außen. also bei ET5 9,66cm. Bei 9J ET0 wären es 11,43 cm und bei ET15 9,93cm. Stimmt, sind ca. 3mm weiter raus...
kannst ja auch simple durchrechen...hast jez 8j et 5...soll n zoll breiter werden...nimmste alte et + 1/2 zoll (ca 13mm) und du wärst bei deiner et 18 ![]()
also stimmts
8jet5 gleich 9j et18
cool was ein zufall, also sollte das alles passen ![]()
hmmm fand das mit den th-line ja auch immer geil von mir aber irgendwie wirken mir die immer zu klein auf dem polo?!
hier mal en bild![]()
Ich sag die passen nicht! Zu 99%
Also du hast eine 8x15 ET25 mit 20mm pro Seite
Die passen so das du innen nicht anstehst!
Von aussen reden wir jetzt gar nicht!
Und du willst eine 9x16 ET18 rauf geben!
Das heißt 1. das die Felge mal um ca. 13mm weiter rein geht wegen der Breite und dann nochmal 13mm wegen der ET
Das wären 26mm was die Felge weiter an dem Federbein ist! ![]()
Du brauchst eine 9x16 ET-8
Ich glaube ihr hattet einen kleinen Rechenfehler!
Und warum soll eine 8x15 ET25 nicht gleich weit raus oder rein stehen wie eine 8x16 ET25
Die sind gleich bis auf den Durchmesser! Wie soll man sonst eine richtige Felge finden ohne probieren?
BTW Ich hab 9x16 ET 15 und es passt....
Dann müsste es auch passen!
Wollte nur mal den Vergleich zur 8x15 ET5 aufklären!
