moin!
in meinem polo is ein hartmann fächer verbaut, jedoch (noch) nicht eingetragen, ich muss jetzt damit zum tüv. jetzt mal n paar fragen:
1. erkennen die den krümmer?
2. wie könnte man den verstecken?
3. sieht man das bei der AU ob da ein anderen krümmer drin sitzt?
4. bekomm ich den so ohne probleme eingetragen? (Teilegutachten hab ich)
5. erkennt die polizei den?
mfg und danke schonmal!
also wer auch nur n bisl ahnung von autos hat sieht das das kein normaler krümmer ist! die fächerkrümmer sind meist glänzend und sehen vollkommen anders aus als n normaler krümmer! die rohrführung ist ja nicht wie sonst! tja und verstecken kannste ihn vielleicht mit dem wärmeleitblech was da normalerweise drüber ist für den warmlauf! meistens baut man das ab wenn man nen fächer einbaut (wegen der sicht!
) ... tja eingetragen müssteste den auf jeden fall bekommen! ist ja n hartmann! no problem! und de au dürfte sich durch nen fächerkrümmer nicht verändern! die bleibt also gleich!
hallo,
fahre einen Friedrich Motorsport Fächerkrümmer und der ist auch ohne Probleme in Verbindung mit einer Gruppe A Anlage eingetragen und die Abgaswerte passen auch =)
gruß
danke schonmal!
mein krümmer glänzt aber net, is normaler stahl.. hat auch shcon n bissl rost^^
muss noch mal ebn dazu sagen dasses einer fürn 1,6er is und er 1,6er bei mri noch nich eingetragen ist!
also versuch ich das erstmal so, un wnen dre iwie rummuckt lass ich den eintragen.
dann werd ich mal ebn zum schrotti fahrn un mir das blech holn...
zeig doch mal ein Bild davon
jo!
des abdeckblech vom original krümmer passt da nicht drauf
und du hast auch keine draufgeschweißten muttern wo die des drauf schrauben könntest
also der Tüver der unter die Haube schaut sieht den Fächer^^
nimms Gutachten mit hin und lass es eintragen.
Da du eh genug eintragen musst würde ich sagen alles aufeinmal weil ab 4 Eintragungen glaub ich wird nach Aufwand berechnet kanns auch billiger werden wie gesagt ich habe für
Motor, Fächer, Kat, Auspuff, Fahrwerk, Felgen knapp 188€ gezahlt
was hast du denn fürn Motor drinn ?
er hat einen AEE drinne
umgebaut von AKV auf AEE
das problem sind nur die Abgasnormen1^^
Ja dachte viell das er auch nen afh drinn hat. denn ich habe kein gutachten und muss damit auch demnächst unbedingt tüv machen laßen mit der kompletten Anlage.
Und ist genau die sache mit der Abgasnorm
