Lüftung spinnt!
-fabe-91-
moin...
hab n kleines problem mit meiner lüftung!
auf stufe eins kommt luft raus wie es soll
auf 2 das gleiche wie eins
auf 3 auch das gleiche wie eins
auf 4 wie soll..
wodran kanns liegen?
sicherrungen sind alle i.o.
schalter defekt?
elektrik ein weg?
da wird wohl der vorwiderstand defekt sein.
-fabe-91-
ok.. und wo fidn ich den? hab noch net so den plan von autos!
Irgendwo hinter den Schiebereglern das sind drahtwiderstände 4 an der Zahl
-fabe-91-
Schiebereglern? wo sitzen die?
widerstände zum löten?
Wenn du Glück hast, sitzen die Widerstände in dem Schalter wo 1,2,3,4 drauf steht also wo du die Lüftung mit justierst. Ansonsten sitzen die Widerstände meist vor dem Lüftermotor irgendwo im Amaturenbrett. Sorry, für die Ungenaue Beschreibung aber ich hatte noch kein Amaturenbrett komplett auseinander. Sonder meist nur die Motoren und Getriebe
-fabe-91-
aso.. ok. werd ich wohl morgen mal beim schalter gucken!
Mach das ansonsten sitzen die wie schon gesagt vor dem Motor
Dein widerstand am Lüfter ist Defekt.
Den Lüfter findest du im Beifahrerfußraum hinterm amaturenbrett.
Kopf in den Fußraum nach oben sehen und die Schaumstoffabdeckung wegmachen.
Dann siehst du schon den Lüfter mit dem Widerstand dran,Widerstand rausziehen und ansehen.
Wenn du glück hast sind die kontakte verkohlt/oxitiert.
Sauberkratzen und gut.(Sehr aufwendige arbeit)
Oder holst dir vom Schrottplatz einen neuen widerstand der noch gut aussieht.
jop verkleidung im beifahrer fußraum wegmachen. dann solltest da eigentlich dran kommen. ist aus alu meine ich und quadratisch
habe gerade mal paar bilder gemacht
Das ist der vorteil wenn man so was noch rumliegen hat.
Hast du noch ein bild von den Steckkontakten?Die sind es ja meistens.
Dann weiß er was er beachten muß.
klar doch^^. jo wenn man umbau gemacht hat liegt hier sowass rum^^
ps: ist von alten ze, bei neuer ze kann es abweichungen geben
Perfekt.
Es kann auch das rote Kabel weggeschmort sein.
Aufjedenfall alles nur kleinigkeiten.Von ein paar minuten.
-fabe-91-
ohhh geil danke euch allen.. werd mich morgen mal dransetzen un nachgucken^^
kein ding dafür sind wir ja da^^
