Hi na klar haben 6n wegfahrsperren meiner is auch Bj. 95 und der hat auch so was könnte schon sein das des deiner auch hat und deswegen net anspringt ![]()
Mfg
Nadine
hallo meiner hat des gleiche problem aber wenn ich beim anmachen 5 sekunden gas gebe bleibt des auto an nur wenn ich nix macht sauft er nach 2 sekunden wieder ab.
@68mannheim85
da würde ich so spontan auf leerlaufsteller oder vielmehr auf defekten temperatursensor tippen.
was auch noch sein könnte wäre die lambda- sonde, wenn die anfangs (ganz kalt) nen falschen wert liefert läuft der bock entweder viel zu fett oder viel zu mager.
probier mal den temp- sensor vom stecker zu trennen und dann zu starten. wenn der sensor kein signal gibt, müsste das msg einen fest definierten wert annehmen und er springt vll. dann an...
kann sein, muss aber nicht.
lg,
max
