so nebenbei![]()
und hieer:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
und hier au noch bissl:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ich kling mich mal mit ein.
Devination kurzstrecke?
Wie viel ist kurzstrecke?
Habe mir die Links mal durch gelesen.
Warum sind den die 1,6L Motoren nicht betroffen von dem Einfrieren.
weil die 1.6 guß blöcke siund
Sind denn alle 1 Liter Motoren des Polo aus Alu?
Wenns hilft meine Motorkennung fängt mit AER an und ist ein 1l Motor (EZ 1997).
moin moin das kommt mir bekannt vor bei mir habe ich jetzt genau das gleiche problem aber ich habe die Kurbelwellen endlüftung schon getauscht und auch glauch einen öl wechsel mit gemacht bin denn 25 km gefahren mit mein auto,und dann kam auch bromt wieder in einer rechts kurfe die Öl Lampe wieder,nun habe ich erst mall einen kombrischonst test gemacht ob da wie leicht ein kolbenring defekt ist,ist aber auch nicht so,nun muss ich mall die Ölwanne ab nehmen und mall die kette nach gucken
walls eine was was mit meinen auto ist kann sich bitte melden danke
Mein Polo ist inzwischen wieder aufgetaut.
Hab einfach gewartet bis es wieder leichte Plusgrade waren und hab ihn dann gestartet.
Alles wie vorher, keine Lampe die leuchtet.
Hab jetzt am wochenende nen ölwechsel gemacht und das öl war verdächtig dünn. Also vermutlich viel wasser drin?!
Ja wenn das so einfach wäre habe nun eben krate erst probegefahren bin 25km weit gefahren und kurz vor der haustür geht die Öl Lampe wieder mall an,habe jetzt schon die Kurpelwellen endlüftung getauscht und auch schon die Öl wanne abgebaut und habe das sieb und die Öl Pumpe sauber gemacht und da ist mit auf gefallen das die Ölpumpen Kette sehr lose ist und nun habe ich sie leicht gespant und dachte das das nun vorbei ist aber leider auch wieder mall nicht wall die Öl Lampe wieder angeht so eine scheiß
ich würde dann mal lieber den volkswagen partner vor ort ansprechen...lieber einmal mehr als zu wenig.
Habe ich getan und die haben gemerk das die Ölpumpe defekt ist nun habe ich ne neue Ölpumpe drin und der motor schnort wieder.
