ich möchte in das Fach über den Aschenbecher eine Din-Blende für Zusatzinstrumente einbauen. Leider ist das Loch, wenn ich das Ablagefach ausbaue, zu groß.
Gibt es eine Blende, die dieses Loch auf Din-Schacht-größe reduziert?
Hi.
Meines Wissens gibt es ab Werk leider keine Blende mit DIN-Aussparung, die für den fraglichen Einbauort vorgesehen wäre. Ebenso wenig ist mir ein anderes Fahrzeugmodell bekannt, das ein passendes Ersatzteil liefern könnte.
Eventuell aber könntest Du für Deine Zwecke auch die Blende verwenden, die in anderen 6N-Modellen für die Aufnahme der Fensterheber- oder Sitzheizungsschalter vorgesehen ist. Fragliche Blende ersetzt in diesen Fällen nämlich das Ablagefach.
Teilenummer: 6N0 857 061 B
[vgl. Abb., Nr. 17
nim doch die nummer 14 fürs radio. die schneideste so zurecht das die blende reinpasst
hab neben meiner din blende noch zwei 0815 wippschalter sitzen.. die passen genau rein und halten gut ohne schrauben kleben oder sonst was
naja aber wen er die mittelkonsole aubaut udn die nr 14 hinten mit sone artschweißpunkte festmacht müsste es doch eig gehen oder nicht? muss ja nur die anzeigen halten und dann halt die blende mit 6 schweipunkten fetsgemacht oder halt ringsrum festschweißen
Wie der/die Threadersteller/in es letztlich bewerkstelligt, ist natürlich ihm/ihr überlassen.
Ich, an meiner Stelle, würde es vorziehen, lediglich schrauben zu müssen und die vorhandenen Aussparungen zu erweitern. Immerhin passt die Schalteraufnahme nahtlos dort hinein.
Die Mittelkonsole auszubauen und eine Blende zu verschweissen ist selbstverständlich auch eine Möglichkeit. Allerdings dürfte dies mit der Blende Nr. 14 - wie bereits gesagt - schwierig werden, zumal diese kleiner ist als die für das Ablagefach bzw. für die Schalteraufnahme vorgesehene Aussparung in der Mittelkonsole. Man wird die Blende Nr. 14 nicht ringsum anschweissen können, weil da Spaltmass vorhanden ist.
naja wie du shcon sagst wie er es amcht is ihn überlassen hat ja jetzt zwei möglichkeiten erstmal mit zur auswahl
Glaubst mir wohl nicht, dass die Blende Nr. 14 zu klein ist, was?
Vielen Dank für eure Vorschläge,
ich werde die Variante von SWISSliner probieren.
Durch das Anschrauben hält die Blende sicher und das Erweitern dürfte auch kein großes Problem sein.
Grüße
Matthias
Ich bin sehr gespannt, was genau Du geplant hast und würde mich daher über Bilder des Endresultats freuen. ![]()
Freundliche Grüsse
SWISSliner
Hier ist das Ergebniss. Die Grundblende habe ich etwas ausgesägt und die DIN-Blende für die Zusatzinstrumente mit Kunststoffkleber darauf geklebt.
Bis jetzt nur für den Voltmeter. Weitere Instrumente folgen evtl.
Grüße
Matthias
Sieht prima aus! ![]()
Die DIN-Blende hast Du zu den Zusatzinstrumenten mitgeliefert bekommen?
Hmm also von der Idee nicht schlecht aber es würde mich stören das da son absatz drin ist (man sieht halt das es raufgeklebt ist).
ist wie immer alles geschmackssache aber die halterung vom Seat Cubra find ich immer noch die beste lösung
sieht man beim 6NStyle im profil vorletztes bild ganz gut http://www.polotreff.de/polo/2803
mfg Daniel
Zur Instrumentenhalterung des Seat Ibiza 6K gibt es hier noch weitere Infos: http://www.polotreff.de/forum/t/42958 http://www.polotreff.de/forum/t/90...043#p572290 http://www.polotreff.de/forum/t/179367
Die Blende kam knapp 6 Euro bei Conrad. Dort hab ich auch den Voltmeter bestellt.
Auf das untere Ablagefach wollte ich auf keinen Fall verzichten.
