danke für die super tipps und erklärungen... jetzt bin ich schonmal einen entscheidenen schritt schlauer.
momentan ist jetzt bei mir so, dass der bass bei manchen liedern so laut ist, dass leute die auf den rücksitzen sitzen kaum text verstehen... bzw. vorne ich auch bei manchen liedern sehr wenig. Würde dieses Problem durch ein gutes 2 Wege Frontsystem behoben werden?
ja das würde helfen ![]()
2 wege ist für leute ohne erfahrung eh besser (nicht böse gemeint).
leichter einzubauen und leichter abzustimmen gegenüber der 3wege variante.
na wenn das nicht hilft, dann ist dir nicht mehr zu helfen ![]()
du kannst hinten in die türpappen kleine boxen übers radio laufen lassen
eigentlich dachte ich halt, dass man deswegen die boxen in ablage einbaut, damit überall schön ton verteilt wird... aber jetzt wurd ich ja belehrt das, dass totaler schwachsinn ist...
also wenn dann für die leute hinten, kleine boxen in die türen noch ansonsten nix oder?
EDIT : oder doch nur vorne?
wenn du jeden tag welche mitnehmen tust und du sozial bist, dann kleine in die hinteren türen.
wenn du nicht sehr oft welche mitnehmen tust dann lass es.
da leidest nur du darunter
gut dann werde ich das erstmal lassen... zumindest vorerst.
danke für all die tipps
