Hallo Leute...
Heute ist mir aufgefallen, das wenn ich mein Lenkrad nach links oder rechts bewege, im Stand sowie in der Fahrt, habe ich ein "knartzendes Geräusch".
Im Stand richtig laut, als wenn eine Tür nicht geölt ist.
Und bei der Fahrt eher ein fließendes, aber nerviges geräusch
Servoölstand ist auf max.
Laufleistung 178 tkm
Was kanns sein?
Schaden am Lenkgetriebe?
Servopumpe hin?
LG
Lenkgetriebe Manschetten?
Lenkgetriebe kann trocken gelaufen sein durch Riss in den Manschetten
hatte es auch und seit dem ich nen neuen stabi drin hab isses weg...hab aber auch gleichzeitig mein fahrwerk gewechselt vielleicht könnte es auch damit etwas zu tun haben( weiß jetzt gar nicht ob du einen Stabi hast, sind ja nur beim gti, 1.4 16v und 1.6 8V verbaut soweit ich weiß![]()
Aber wenn die manschette einen riss hat, dann müsste ja auch Servoöl fehlen...
oder?
die manschetten haben nix mit servoöl zu tun. die sind gefettet wie die antriebswellengelenke ![]()
können auch die domlager sein. hatte ich mal. bin fast durch gedreht
Tippe auch auf domlager !
Naja... Auto ist auch 7 cm tiefer und knüppel hart.. kann sein das die Leiden...
Definitiv...
