Kofferraumleuchte als Fußraumleuchte?
naja das is eig schon klar warum eins nur bei fahrertür geht, das braun/gelbe, is nämlich der lichtsummer und es wär ja blöd wenn der summen würde wenn der beifahrer aussteigt
also das licht an + und an den braun/weißen türkontakt anschliessen und dann klappts auch
mit einem normalen kippschalter(an/aus oder an/aus/tipp an) kann ich wahrscheinlich nicht realisieren, dass:
- fußraumbeleuchtung annmachen kann wann ich will (egal ob tür auf oder zündung an oder so)
- als innenbeleuchtung und an diese anschließen
- bei türöffnung, also an türkontakt
ist das möglich? brauch bestimmt einen schalter mit 3 zuständen oder?
sry wenn das ne dumme frage ist, bin da noch nicht so bewandert
naja das würde gehen, indem du 2 kabel nimmst, eins von der batterie und eins von dem türkontakt zur innenraumleucht... und du baust halt zwischen das von der batterie nen kippschalter, aus irgend einem alten haushaltsgerät zB kabel abschneiden und gut hatte mir auch mal sowas gemacht bloß halt im kofferraum
    du brauchst doch nur einmal masse an den türkontakt und ne 2te masse an nen schalter und von dem an die karosse. bei aus schaltet er nur türkontakt und bei an bleibt er an . und wenn die tür aufgeht kommt halt nur nen massepol dazu. is doch easy
    das andere kabel hat an +
    aso jaja hab noch vergessen zu sagen, dass es natürlich auch ganz ausszuschalten gehen muss. d.h leuchtet in dem falle nie
    dann ist das natürlich wieder kniffliger....
    man könnte das natürlich mit 2 bzw. 3 normalen an/aus kippschalter machen oder? hätte davon eine hand voll und die will ich natürlich auch benutzen
    Naja dann klemmste dir halt zwischen tür und ''leuchte'' nen kippschalter und zwischen batterie und leuchte einen und schon hast du das was du willst
    dann brauchste auch nur 3 kabel 2x + und 1x masse
    ach siehste doch so einfach denken, da komm ich natürlich nicht von selbst drauf
    okay dann weiß ich ja was ich demnächst angehen werde
    danke euch beiden
