Wieviel Ampere zieht der Anlasser denn so beim Starten?
Benziner 300 - 500 und Diesel bis zu 1000 Ampere beim starten.
Schau doch mal den Startstrom deiner Batterie an, ich hab ne 65A Batterie, Varta Ultra Blue und ich meine die hat 800 Ampere Startstrom.
Ok, der Strom geht nicht direkt durch dienen Schalter, allerdings liegt hier die Zündspannung und die Wattzahl an, das ganze kannst dann umrechnen für wieviel Watt der Schalter ausgelegt sein muss.
Aber wenn man sich mal die Zündkabel anschaut, das sollten mindestens 2,5mm2 sein, dann wird einem klar, dass man mit so Stromdieben nicht anfangen brauch.
Wenn schon, dann eine stabile Quetschverbindung mit Kabelschuhe und dann aber auch einen passenden Schalter, der sollte schon mindestens 1kw schalten können.
Sicherung ist dann aber Pflicht.
Grüße
