hallo erstmal,habe einen 93er polo 86c2f und hab da ein problem wenn ich durch ein schlagloch fahre hab ich übelst schlagende-klappernde geräusche unterm auto,hab schon selber nach gekuckt aber nix gefunden,alles feste an der auspuffanlage! in der werkstatt war ich auch schon aber der hat auch nix gefunden!hab dann nochmal nach gekuckt und gesehen das am mittelschalldämpfer das fexstück kein drahtgeflecht mehr hat, kann das daher kommen das der dann mehr hin und her schlägt!?hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen!
also meiner schlägt auch an liegt aber daran das er so hoch wie möglich gehängt habe und es eine bastuck gruppe a komplettanlage ist (also der durchmesser sehr hoch)
denke es kann am flexstück liegen ist er den lauter geworden oder irgendwie undicht?
liegt sicher an der Auspuffschelle... wenn du einen 2 Teiligen Sportauspuff drunter hast... dann dreh die schelle mal seitlich oder nach unten (falls er nicht dafür zutief ist)
oder, dein endrohr klappert oben an der Karosserie....
lg Dani
hehe, super... ja die heckbleche die müssen meist bearbeitet werden... finde es auch zimlich doof, dass der auspuff unter der achse lang geht.... gerade bei tieferen autos oder bei mir beim rennen ist das doof... rupft man sich ehr mal weg als wie wenns über der Achse wäre ;o)
lg Dani
mein polo hat ne ganz normale auspuffanlage und nicht tiefer gelegt,hab heute noch festgestellt das das geräusch nur auftritt wenn man vorne rechte seite durch ein schlagloch fährt gibts ein klamperndes schlagendes geräusch aber am auspuff alles feste und dicht außer halt wie gesagt das fexstück am mittelschalldämpfer hat kein drahtgeflecht mehr aber noch dicht aber länger wie vorher !
Mein Auspuff ist auch mal an die Karrosse gekommen, lag bei mir dran, dass der Mittelschalldämpfer nach dem Einschweißen von nem Minikat nen Stückl zu hoch hing, vileicht hats bei dir die selbe Ursache.
, hab das problem gelöst,war nicht am auspuff sondern vorne rechts am stoßdämpfer, die feder und davon die unterste wändelung war ein gutes stück (7,5cm) abgebrochen und das klapperte in dem unterem federteller vom radlagergehäuse!
naja hätte ja auch der Auspuff sein können
lg Dani
stimmt wie gesagt meiner klopft auch ![]()
aber sei froh das du es gefunden hast mit sowas nist net zu spassen
