86c Kofferraum feucht
definiere FEUCHT ? Pfützen im Kofferraum oder nur hier und da ein Tropfen ?
aber er ist mittig feucht nicht an den rückleuchten
Is mir klar, das Wasser läuft an den Rückleuchten rein und durch die Blechfalte. Kommt dann mittig oder links bzw rechts versetzt raus.
Polo31987
Polo31987's Polo 86C
ja aber er ist auch in der kante trocken lediglich an der kante wo der schloss stift drin sitzt war er feucht
er ist so feucht das man die feuchtigkeit deutlich sieht fast tropfenbildung ähnlich wie bei angelaufenen scheinwerfern...
hatte eine decke im kofferraum liegen die auch feucht war...
und der teppich war feucht aber nicht so nass das das wasser in der ersatzradmulde steht
versuchs einfach mit den dichtungen, ist das einfachste. Wenn es am schloss ist denke ich wirklich das die Dichtung vona Heckklappe Porös ist oder gerissen. Vieleicht mal einfetten (war ja nen harter Winter für die Dichtungen. Sehe auch das du deinen Scheibenwischer entfernt hast. Ist da alles dicht ?
Sparversion vom Dichtungen tauschen ist: Glycerin in der Apotheke besorgen, Dichtungen damit einschmieren - macht das Gummi geschmeidig, Rückleuchten wieder *fest* (nicht zu fest, nach zu fest kommt lose) anziehen.
LG
Polo31987
ja da ist alles dicht hab den stopfen vorm winter nochmal ordentlich abgedichtet und in dem schlauch von dem wischwasser ist en knoten drin und zusätzlich ein stöpsel
Würde auch als erstes mal Dichtung checken oder tauschen wenn es am Bolzen feucht ist .
