Bin am Überlegen ob ich bei mir meinen Ausbau komplett Rausschmeissen soll um einfach ein Besseres Leistungsgewicht zu bekommen , hat von euch jemand mal den direkten vergleich gehabt , Auto mit soundausbau und dann Leer? ist es deutlich Spürbar oder unnütz Wegen Traktion der Hinterachse?
Ich hab meinen geleert für einen neuen Innenausbau.
Man merkts schon dass er leichter ist, vorallem wenn der Motor noch gemacht ist!
Das mit den Kurven stimmt aber schon, ich dachte oft, dass er so "zu" leicht ist...
Schau mal in ein Rennauto. Da ist aus gutem Grund auch alles raus.
Ich habe meine Kiste auch komplett leer gemacht- fährt ganz anders- mehr Durchzug, leichtes Schieben über die Vorderachse, wenn man in der Kurve die Lenkung enger nimmt oder das Gas wegnimmt kommt er mit dem Heck- mit genug Leistung macht das richtig Spaß.
Habe allerdings hinten Serien Sachs Gasdruckdämpfer verbaut- sonst würde die leichtere Hinterachse zu sehr springen. (Ja- das geht beim Polo problemlos zumindest bis 60 er Tieferlegung hinten keine gekürzten Dämpfer nötig)
Richtig. Raus damit. Alles überflüssig. Ich hab meine Anlage auch rausgeschmissen. Die hat halt über 60 kg gewogen.. und das merkst dann schon.
Ich bin sehr lange komplett leer gefahren, unteranderem so auch an den See >700km, langsam habe ich wieder mehr Lust auf ein Bisschen Dämmung, Teppich, Himmel und Verkleidungen und der Optik wegen verbau ich auch eine dezente Anlage, weil ich gerne was mit GFK mach
Kommt halt drauf an, wie mans mag. So ein Spaßauto muß für mich kompromisslos ausgelegt sein - und es gibt kein schöneres Lied als das der 40er Weber...
Sonst tuts auf längeren Strecken n JVC mit zwei 16ern + Hochtönern in den hinteren Seitenverkleidungen.
anlage? rotz,müll,raus
sitzbank?brauch kein mensch,raus
je weniger destso mehr ![]()
(kleiner tipp > falls du single bist,scheiss auf beifahrersitz,die alte kannst a auf der wiese oder im wald flach legen)
Genau- sieht mein Auto aus wie n Taxi oder ne Disco?!
so wars ne gemeint.....
aber man merkt schon nen unterschied
ich fahr noch nebenbei nen audi der ne aufwändige und auch schwere anlage drin hat,man merkt es zu 100%
aber ich bin kein fan mahr von lauter musik,nen vernünftiges radio und gute lautsprecher in die türen rein,fertig
hi
Definitiv um so leichter um so besser zumindest in Verbindung mit nem ordentlichen fahrwerk und reifen das du die Leistung auch auf die Straße bringen kannst.
was hast du den Für reifen ?
Aber über ordentliche Slicks geht nix
man merkt jedes kilo weniger bzw. mehr ![]()
fürs sportliche fahren, in jedem fall gewichtsreduzierung ![]()
man muss halt selber wissen, WOFÜR das auto genutzt wird ![]()
ich bevorzuge sportliches fahren
Also wenn die Kiste Spaß machen soll bzw. mehr Spaß machen soll würd ich die leer räumen.
Gut man muss ja nicht gleich alles rausreissen - die paar kg der Rückbank kann man auch anderweitig sparen - aber einen schweren Ausbau merkt man definitiv...
Das Problem ist das ich musik net missen wil , mein Auto aber eigentlich wenn es bewegt wird Sportlich gefahren wird. sollte beides in eine relation gebracht werden , Nur hämmert es momentan echt heftig bei mir in der Karre. Was natürlich auch nen heiden Spass macht
Ya das kenn ich. Meine Anlage hat über 2500€ gekostet.. hab auch nen Pokal zuhause von nem db-drag. Trotzdem hab ich das zeug jetzt raus geschmissen. Aber weil ich auch nen kleinen kompromiss eingehen will, kommt ein Woofer in die Reserveradmulde, und vorne 2 Lautsprecher, damit ich nen guten Sound hab, aber trotzdem das Gewicht niedrig halte.
ja aber wenn das auto total leer ist. und dann machst nen woofer hinten rein. klingt das dann net in bissl blechern?
und immer den scheibenwischbehälter rand voll
Kannst dir ja in die Türen was richtig gescheites holen das dürfte doch ausreichen.
was versteht man da unter gescheit , hab ein Canton System in den Türen , das hört sich gut an aber kein vergleich zu ner anlage mit woofer .
ya canton is auf jeden fall schon mal top... aber stimmt schon, mit woofer is einfach was ganz anderes... den sound bekommst ohne einfach nicht hin
Ich muss sagen, seitdem ich meinen Kofferaumausbau drin habe, da ist das Heck ruhiger geworden z.B. in zweispurigen Kreiseln oder in der Größe. (Gewichtsverteilung 60/40) ?
Genau um das gehts mir ja , inwiefern verändern sich die fahreigenschaften wenn ich jetzt mal kurz hinten so 100-150 Kilo rausnehme ?
Ich bin azwar auch mal einen leeren Polo gefahren aber hatte kleinen direkten vergleich damals. Und da bin ich auch nicht wirklich sportlich gefahren . (syncronringe am getriebe waren hin )
Aber Audio System ist auch nicht zu verachten. Klar ist mit woofer noch anders. Da musst halt entscheiden fette Anlage oder Racing Karre.
Ich kann mir eigentlich net vorstellen das der dann hinten zu leicht sein könnte weil ne Rückbank, Sitzbank und Ablage ja au net wirklich schwer sind.
ja also 60 oder 70kg die merkt man in jedem Fahrzeug sogar im Audi RS4.
Muss aber sagen mit oder ohne Kofferaumausbau auf dem Nürburgring, ein leiterwerdendes Heck oder das es ausbrechen will, ist (nicht) spürbar.
Liegt denke mal an auch am vielen Berg und Tal- fahren.....
Ein richtiger Rennfahrer würde aber denke mal sagen das er zuleicht auf der Hinterachse ist
Also wenn er dann hinten zuleicht werden sollte würde ich mir auf jeden fall die batterie noch in den Kofferraum legen. (Reserveradmulde) Da nimmst dann vorne Gewicht weg, und hinten etwas dazu. Das wirkt sich dann auf jeden fall positiv aus.
Ich fahr ja meinen jeden Tag und da ich ja nicht immer nur in Rennstimmung bin sondern oft dahindümpele
Hör ich auch mal gern Musik.Hab ich mir vorne oben zwei 10er Lautsprecher drin und in den Türen 2 Phonocar 2/737
Endstufe liegt unter dem Beifahrersitz. Dann hab ich nach hinten ein Kabel gelegt und hab da nen Woofer drin ( Eine uralt schlecht hzusammengemachte und nichtbezogene Kiste von nem Kumpel und mein alter Rockfort ) Sollte eigentlich nur als provesorium dienen zum Testen, aber habs bis jetzt nie geschafft das mal gescheit zu machen...
Also das wäre jetzt die Version "hässlich"
Aber wenn da ein passendes rundes Gehäuse nimmst für die Ersatzradmulde, schön überzogen, könnte das ja ganz gut kommen...
- Alltag und so mit Kiste..
- 1/4 Meile oder mal extrem viel Benzin im Blut - Kabel abstöpseln Kiste raus --- arbeit von ner Minute...
Festzumachen wäre diese mit ner Schraube in der Mitte durch die Ersatzradmulde mit gegen Mutter am Unterboden ( ALA Plastikschraube vom Ersatzrad )
Hast recht, ist zwar bissel hässlich aber erfüllt seinen Zweck.
Gerade der G40 neigt mit leerem Innenaubau zum ausbrechen des Hecks, leider ist das Gewichtsverhältnis hier etwas in mißlage geraten, dafür gibt es Fahzeuge die sich dafür etwas besser eignen, hier sollte man eigentlich durch eine entsprechende abstimmung des Fahrwerks gegenwirken.
Hmm bissel wa sin der ersatzradmulde ist schon ne Idee , momentan siehts halt noch so aus .... ist noch n etwas Älteres Bild , die Zeus AMP ist jetzt Draussen , dafür ist ne Herz HP 2 Drinne , Mit dem Fahrwerk bin ich genau soo zufrieden wie es ist , ich schätze mal das der Ausbau schon so 100 Kilo wiegen wird . ..........
also ich habs damals in meinem polo sowie heute in meinem leergeräumten derby gemerkt ob da was drinne is oder nich..
ich hab nur 2 sitze drinn keine rüchbank,teppiche,verkleidungen,dämmung,lüftung,radio einfach nichts ausser 2 sitze gurte und nen leckrad ![]()
man merkt es schon in kurven untersteuert er des öfteren
bei meinem kleinen bruder im polo passt sich das wiederrum der hat vorne nen doppelcombo systen von audiosystem drinne mit 2 16er pro tür und den hochtönern die kannst au ohne sub laufen lassen die machen alarm wie sau und auf der hinterachse hat er nen crypton auch von audiosystem liegen der liegt schön sauber auf der staße
