dachleiste Teilenummer? 6n1
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
der titel sagt eigentlich schon alles ich kann die teilenummer der dachleiste vom 6n1 nirgends finden.
weis die jemand oder könnte kurz nachschauen
besten dank
gruss
http://www.polotreff.de/html/teile...mmer/181.html
titel ist 6n2 aber unten bei modelle steht auch 6n
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
okke besten dank aber kann das sein das 6n und 6n2 die gleiche teilenummer hat die sind ja verschieden.
Nein, 6n1 und 6n2 sind nicht gleich. welche willst du haben? die einfachen aus "gummi" ?
6n2 Leisten sind an der Frontscheibe grade, da die 6n2 Scheibe ecken hat
6n1 Leisten sind an der Frontscheibe rund, ...
also so genau, weis ich es auch nicht,auf jedenfall sind die nicht gleich,da haste recht.
wie wärs mit,gleich auf 6n2 dachleisten umbauen
V!P3R GTS
V!P3R GTS's Polo 6N
ja die aus gummi vom 6n1
nei werde ich nicht änder die bei mir sind defekt aber denke das wird bei mir kein problem mehr werden da ich den wagen ja umbaue und nurnach im sommer fahre und dan auch nicht bei regen.
