hallo in meinem handbuch steht das er beheizbare scheibenwaschdüsen hat, so un wie sollen die angehn
Da du ein Gti hast gehe ich mal aus, dass du auch noch die ori Düsen hast bzw diese beheizbar sind.
Einfach Heckscheibenheizung an, über diesen Schalter bekommen die Düsen dann auch Strom.
ist am Heckscheibenheizungsschalter (was für ein Wort ) außer Heckscheibe und Wischdüsen auch die beheizten Außenspiegel angeschlossen?
mal eine frage wo bekomme ich eine neue düse her? und haben nur gti´s die beheizten düsen?
die gehörten zu den "Licht & Sicht Paket" und herbekommen, wie eigentlich alles andere auch, siehe Schrotti, Teilemarkt, VW oder eben ebay
die haben nicht nur gti s, und je die seitenspiegel gehan auch mit der heckscheibenheizung an.
danke euch, habs probiert und nach ein wenig zeit werden auch die spiegel warm
Das ist nicht richtig . an den Heckscheibenheizungsschalter ist die heckscheibe und die elektrischen beheizbaren ausenspiegel dran.
Die beheizbaren wischer düsen bekommen ihre spannung von der sicherung des Rückfahrlicht ,also Zündungsplus .
diese heizen bei einer bestinden temperratur von glaube 4 grad oder so .
Ist ne tenperraturabhängiger widerstand drin der den spannung weiter gibt wenn es 4 crad oder kälter ist . das das wischwasser nichtgefriert bei sprühen.
aha das ist ja interessant und wenn jetzt noch verraten könntest wo dieser widerstand sitzt?
in der wischer düse .
dann weiß ich ja was ich noch nachrüsten muss
