Hallo, hab vor mir einen 200 Zeller zu kaufen.
hab einen 98er 6n mit 50 ps. dazu ist mir aber einiges unklar bzw hab ich da ein paar fragen zu:
1) welche anschlussgröße brauche ich? gibt die ja nur ab 51mm.
2) sitzt die lamda noch vor dem kat oder muss die am kat ran?
3) passt jeder rennkat drunter oder darf der nicht zu dick sein?
4) eintragen und D3 kann ich wohl vergessen...
5) wie ist der sound in verbindung mit nem sport esd? wird der lauter?
lg und vielen dank für antworten =)
kann dir nur das mit der lautstärke beantworten. er wird definitiv lauter und hört sich bisschen mehr nach rennsport an.
mit ner stegmuffe oder nen adapter kann mann das verbinden oder mann schweißt sich selbst sowas zusammen.
die lamda ist noch immer vor dem kat, im hosenrohr etwas hinter der ölwanne da so sitzt die lamda.
ka..., glaub wirst dann auf euro 2 kommen.
ka.
danke für die antworten =)
mehr lautstärke wäre schön
....also muss ich dafür nen adapter haben? welchen rohrdruchmesser hat denn das orginalrohr, das zum kat hin und vom kat wegfrührt? weil da muss der ja zwischen.
okay, das mit der lamda is geklärt ![]()
von HJS gibt es Kats für die passenden Euro Normen .
ja, aber haben die denn auch den gleichen durch lass wie ein 200 zeller?..wenn die dem ausstoß angepasst sind, dann sind die doch fast wie der serienkat, oder?
ich meine 42,5 is der durchmesser.
Zum Magnaflow Rennkat 200 Zeller kann ich nur sagen, dass er sehr gut von der Quali ist und ich hab den in der Verbindung mit nem Fächer und komplettanlage Gruppe A und ist ein echt geiler Sound ![]()
AU hat meiner auch ganz normal bekommen also haben wa mal gemessen und war alles TIP TOP ![]()
du hast ja auch 100 ps ;D...ich bin einfach mit dem sound meines novus unzufrieden..is jetzt fast nen jahr drunter und zwar tief brummend, aber viiiel zu leise..und da dachte ich, das der durch ein rennkat lauter werden würde...
mmhh, dann is der rennkatt ja nen paar mm zu groß..müsste man dann iwie anschweißen...
Musste eh anschweissen...
hol dir dann noch ein Fächer und dann müsste er bisschen mehr Sound haben...und wenn net machste den Auspuff leer
ja, ich weiß, das der geschweißt werden muss...kann man denn nen 51mm ohne nen adapter auf ein 45mm orginalrohr schweißen?
Mann kann alles machen
nur kann man z.B. ein Rohr nehmen das im Durchschnitt von dein beiden ist und dazwischen schieben und dann zusammenschweissen das geht auch
oder es gibt z.B. bei eBay viele Adapterstücke fürn Auspuff
es sind 200 Zellen Kats sind halt nur auf die passende Euronorm angepasst.
@ Chrystal,
hast du Sound oder Videos von deinem Polo? Der Sound würde mich ma interessieren mit dem Rennkat und dem Fächer ...
Chris
Wenn ich ma Zeit habe mache ich ma nen Video...meiner ist halt übertrieben laut... auch wegen dem 16V und der Gruppe A.
Aber das werde ich auf jeden Fall mal machen.
Jo, hab ja auch GTI und Bastuck + 57i ... dat is auch schon sehr laut.
Nur wüsste ich halt gerne wie sich dazu Fächer und Rennkat anhören ...
