Relais anschluss 12V tagfahrlicht
Biker21992
Biker21992's Polo 6N
Servus hab mir aus unserm elektrofachmarkt n 12 V relai besorgt zum anschluss an meine TFL damit diese ausgehen sobald ich das Standlicht einschalte
nun die frage,
das Relais ist rechteckig und hat 5 anschlüsse ohne bezeichnung o.ä.
brauchste garnicht
einfach das pluskabel vom tagfahrlicht an klemme 15 am lichtschalter.
dann geht daas tagfahrlicht automatisch aus wenn du licht an machst
    Ohne bezeichnung? nanana..
    da müssten zumindest ziffern drauf sein..
    An der oberseite kein schaltbild?
    foto?
    btw: das relais, nicht relai, relay oder rele
    Biker21992
    oben steht drauf 12V DC unten bei den kontakten nur zentriert ne 11und an der seite
    finder
    type 40.51
    10 A 250V
    RINA und n paar marken
    klemme 15 meinst am besten mit ner 3M klemme unten vom sicherungskasten direkt anschließen oder oben am lichtschalter ?
    werde es dann mal so versuchen wie es 73euro vorgeschlagen hat.
    lichtschalter ausbauen und auf der rückseite steht was von TFL
    da kommt das pluskabel vom TFL rein.
    hier nochmal nen bild
    grashalm
    • Administrator
    • polotreff.de Team
    grashalm's Polo 6N
    mess mal an den beiden rechten (bild) kontakten mit nem ohmmeter durch. sollte die spule sein.
    grüße
    grasi
      Wenn man das zu grunde legt müsste der obere linke dann eingang sein und die unteren wechsler.. also öffner /schließer
      wenns aber so mitn lichtschalter geht wäre es sahnig
      Biker21992
      werde es morgen mal als erstes mit dem lichtschater probieren,
      danke euch allen für eure tipps
      #9 - 26.03.2010anschluss+hilfsrelais tfl relaise tagfahrlicht öffner oder schließer relais 12v relais anschliessen anschlussplan tagfahrleuchten relais finder 40.51 anschluss anschlissen von tagfahrlicht anschlussplan für tagfahrlicht anschluß tagfahrscheinwerfer tagfahrlicht über relais anschliesen anschlus tagfahrlicht klemmplan relai anschlussanleitung relais anschlussplan relais tfl wechsler relais anschließen# schalter relais tfl anschlussbuchse 12 v tagfahrlicht "relais" "anschlüsse" vw polo 9n tagfahrlicht "relais anschluss" anschlus plan für tagfahrlicht
