ich habe vor an der VA noch zehner platten für meine 7J Cults (et26) zu verbauen!? hab gesehen da gibts zich tausend systeme ich steig da irgwie garnit durch!?
MIt wlechen systemen hab ihr gute erfahrung? evtl links? hba auch gesehen das da die radschrauben meist nit dabei sin, wo bekomm ich die heR?
dankö
wenn keine schrauben dabei sind   musst du die mit betsellen von der firma (ssc powertech  usw.)
wegen den systemen : es gibt welche   da musst du länger schrauben nehmen  da montierst du  Felge und distanzscheibe zusammen
oder du montierst erst die Distanzscheiben mit schrauben und dann schraubst du die Felgen auf die Distanzscheiben...
dann gibt es welche mit oder ohne zentrierung
 also  du schraubst die  Distanzscheibe  vorne auf die bremsscheibe wie du auch  die felge fest machst mit 4 schrauben
und dann nimmst du deine Felgen und montierst die
pro Rad wären das dann 8 schrauben ( 4 für die scheiben und 4 für die felgen
bei 4x100)
hast du evtl en link für mich ma?
glaub aber nicht das es bei 10mm platten das system mit den schrauben extre gibt weil ja garnicht genug platz da sein kann um die schraube zu versenken
